Projek plotera
kordan11
Posty w temacie: 10
Projek plotera
Post napisał: kordan11 » 04 lis 2006, 14:22
Jestem początkującym, chciałbym stworzyć swojego własnego plotera.
Czy mój projekt ma prawo działać, oto on:
widok z góry
widok z przodu
widok z boku
widok samej podstawy od przodu
widok samej podstawy od dołu
widok podstawy z bramą
całość od czoła
całość z lotu ptaka
całość od tyłu
całość z tyłu
Cała (prawie) konstrukcja będzie wykonana z drewna, oś X będzie na 2 śrubach, które będą napędzane silnikami PM35L-048 (0,07Nm) po jednym na śrubę + przełożenie około 1:10 co zwiększy moment, ewentualnie silniki PM55L-048 (0,2Nm).
Do napędzenia osi Y i Z chcę użyć silnika PM55L-048.
Pole pracy przewiduje na 400x400x100mm.
Na rysunkach osie napędowe są ciemnoszare z beżowymi kołami na końcu, są to zębatki. Granatowe tulejki to łożyska.
Prosił bym o wszystkie uwagi, propozycje, zastrzeżenia, porady, itp. co do mojego projektu. Z góry wielkie dzieki
A stąd można pobrać krótki filmik obrazujący pokazową pracę projektu [1,87MB].
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 04 lis 2006, 14:30
Działać będzie na pewno, trochę wolno jak dla mnie. Nie widać jeszcze dokładnie wszystkich rozwiązań ale mam nadzieje że powoli poznamy twoją konstrukcje.
Ostatnio zmieniony 04 lis 2006, 22:05 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 04 lis 2006, 21:55
a musisz koniecznie dawac tak słabe silniki?? na allegro masz 0.6Nm za grosze........
az sie prosza zeby je kupic:p
arizon
Post napisał: arizon » 04 lis 2006, 23:28
Od razu mam pytanie gdzie są prowadnice :?: Ja tam przynajmniej dla osi X widzę tylko śruby służące do posuwu bramy :!:
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 lis 2006, 06:43
chodzi jak by serwa były założone na animacji..
A teraz do rzeczy:
Jakie wałki planujesz tu zastosować ? bo wydają się na zbyt cienkie
kordan11
Posty w temacie: 10
Post napisał: kordan11 » 05 lis 2006, 09:43
251mz pisze:a musisz koniecznie dawac tak słabe silniki??
Akurat takie mam aktualnie na stanie
arizon pisze:Od razu mam pytanie gdzie są prowadnice
Dla osi X są tylko śruby, powinny wystarczyć gdyż konstrukcja będzie lekka
gmaro pisze:Jakie wałki planujesz tu zastosować
Przynajmniej fi10 o dł 600mm dla osi X, 650mm dla osi Y i 170mm dla osi Z
PS: Dziękuje za sugestie
Animacja jest taka szybka ze względu na ilość klatek i rozmiar pliku (każda klatka to kolejne 23kb a z uploadem unie ciężko)
kot1979
Post napisał: kot1979 » 05 lis 2006, 09:47
jak dasz przelozenie 1:10 i zastosujesz sruby metryczne to usniesz zanim wrzeciono sie ustawi do pozycji frezowania. No i jakie steroniki bedziesz mial?
A jak "251mz" juz mowil na allegro takie silniki 0,6 Nm kosztuja ze 30 zl . to chyba nie az tak strasznie:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
kordan11
Posty w temacie: 10
Post napisał: kordan11 » 05 lis 2006, 10:08
policzyłem ząbki na zębatkach które posiadam i wyszło mi około 1:4 (te 1:10 to było na oko, widać mało dokładnie), silniczki które będą to napędzać dają się rozkręcić do ponad 30obr/s
co mi daje 7,5 obrotu śruby na sekundę, czyli przy skoku na śrubie załóżmy 2mm jest posuw 15mm/s co daje 900mm/min w osi X, oś Y i Z mają silniczki 10obr/s co da mi posuw 1200mm/min.
Sterownik będę robić sam najprawdopodobniej na mikrokontrolerze i program sterujący też będę sam pisać co mi pozwoli zoptymalizować prace do moich potrzeb (frezowanie, nawiercanie, może później lutowanie płytek PCB).
kot1979
Post napisał: kot1979 » 05 lis 2006, 10:41
Silnik krokowy jak rozpedzisz do 30 obr / sekunde to bedzie mial znikomy moment. Realnie rozpedzisz go do maxymalnie 8 obr/sek i tez watpe zeby ci wyszlo:).
Zapomnij o predkosci 900mm/ minute. Z tymi silnikami co masz. Bo to nie realne.
kordan11
Posty w temacie: 10
Post napisał: kordan11 » 05 lis 2006, 11:18
Ten PM35L-048 przy 10obr/s ma moment 0,04Nm, przy 20obr/s moment nieznacznie spada do 0,033Nm przy zasilaniu 24V, w drukarce był zasilany ponad 30V czyli moment powinien wzrosnąć. Czyli 2 silniczki dają mi w sumie od około 0,08Nm (razy to co zyskam na przekładni) do 0,065Nm. (minimalnie ma 2obr/min jako unipolarny i 5,3 jako bipolarny)
Ewentualnie później zmienię silniczki na mocniejsze jak te nie będą się wyrabiać, albo przewinę je grubszym drutem.
