Drewno i paski zębate
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 20 paź 2010, 20:03
pastazkota pisze:Świetnie...!
Moja machinka bedzie wygladac tak:
Elementy konstrukcyjne - sklejka 18mm, gdzieniegdzie podwojna.
Boki z Lignofolu 25mm.
Prowadnice 20mm, lozyska pod stolem podwojnej dlugosci.
Obasz roboczy przewiduje 50x60cm.
J.
pastazkota
Posty w temacie: 29
Post napisał: pastazkota » 21 paź 2010, 01:19
Lux malina :D
Ale mam kilka pytań:
1. Czy przy pełnym wysunięciu stołu (takim jak na rysunku) i grubszym (cięższym) materiale to się nie przewróci?
2. Podwójna sklejka pod łożyskami stołu. Zapytam wprost, czy jak skopiuję to rozwiązanie z Twojej nowej maszynki, to moja konstrukcja zyska na sztywności?
3. Uchwyty! W poprzedniej maszynce zrobiłeś uchwyty w ścianach bocznych, bardzo spodobało mi się to rozwiązanie, bo wyobrażam sobie, że manipulowanie takim ciężkim przedmiotem nie jest najwygodniejsze, gdy nie ma za co złapać. W tej maszynce nie planujesz z jakichś powodów ich wykonać, czy po prostu nie ma tego jeszcze na rysunku?
Pozdrawiam!
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#33
Post napisał: oprawcafotografii » 21 paź 2010, 07:29
pastazkota pisze:Lux malina :D
Pozdrawiam!
ad1. Nie sadze - reszta konstrukcji (poza stolem) bedzie calkiem sporo wazyc.
ew. mozna przykrecic do podstawy ;)
ad2. Pewnie tak - z tym, ze zwroc uwage na to, ze ja planuje dac podwojne
lozyska - pod pojedynczym nie zmieszcza sie chyba dwie warstwy sklejki.
ad3. Uchwyty w pierwszej maszynce byly "jednoosobowe" ;) - nowej maszynki
nie obejme w pojedynke, a napewno nie podniose :) Uchwyty dodam przykrecane
z boku - takie jak w skrzyniach transportowych, cos w ten desen:
http://www.jaceksound.pl/index.php?p245,uchwyt-met-12
Wprowadzilem jeszcze drobna zmiane -prowadnice osi Z beda
nieruchome, a jezdzic beda wozki - bedzie mniejsza masa do
podnoszenia.
J.
J.Obrazek
pastazkota
Posty w temacie: 29
Post napisał: pastazkota » 21 paź 2010, 09:51
Rzeczywiście, takie uchwyty będą lepsze!
Adad2. pewnie się nie zmieści. Ale ten wspornik między wspornikami podłożyskowymi wygląda fajnie, chyba tak zrobię u siebie :)
A co do prowadnic, to z tego co się zorientowałem, to panuje opinia, że lepiej jak łożyska są nieruchome, różnica w wadze to około 1,2kg, może by się dało jakąś sprytną sprężyną skompensować? A może gra nie jest warta świeczki i nie ma aż takiej różnicy w sztywności?
Poza tym wszystkim, Twoja maszyna jest dużo niższa niż moja, więc chyba przeprojektuję swoją, by ją zoptymalizować trochę :)
Pozdrawiam!
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#35
Post napisał: oprawcafotografii » 21 paź 2010, 11:01
pastazkota pisze: A co do prowadnic, to z tego co się zorientowałem, to panuje opinia, że lepiej jak łożyska są nieruchome
Hehe a co za roznica? :) Jakbys nie zamontowal to lozyska
poruszaja sie wzgledem prowadnicy - inny ruch nie wystepuje...
pastazkota pisze: różnica w wadze to około 1,2kg, może by się dało jakąś
Tak czy owak trzeba bedzie jakas sprezyne wymyslic...
pastazkota pisze: Poza tym wszystkim, Twoja maszyna jest dużo niższa niż moja,
Mi wychodzi okolo 100mm przeswitu - wystarczy z zapasem.
J.
pastazkota
Posty w temacie: 29
Post napisał: pastazkota » 21 paź 2010, 14:47
oprawcafotografii pisze: Hehe a co za roznica? :) Jakbys nie zamontowal to lozyska
EEch, już sam nie wiem, w każdym razie w takim ustawieniu jak mam teraz łatwiej mi to pomieścić (nie ma śrub pod łożyskami itp. :)
oprawcafotografii pisze:Tak czy owak trzeba bedzie jakas sprezyne wymyslic...
Myślałem właśnie o tym, wymyśliłem nawet, żeby zastosować jakąś gumę, z bloczkiem a to dlatego że:
1. Nie wiem gdzie się kupuje sprężyny, jakie mają parametry (nie potrafił bym dobrać)
2. Sprężyna o długości około 30 cm musiała by się rozciągać o 15 cm (50%) gumę można by zamocować na bloczku i miała by np. 60 cm i rozciągała się 25% :) Nie wiem czy to nie jest przekombinowane i czy ma jakikolwiek sens.
3. Gumę - myślałem o takiej jak jest w ekspanderach do aerobiku albo takiej jaką się przymocowuje różne graty do dachu samochodu (nie pamiętam jak to się nazywa) można by ją regulować usuwając/dodając część włókien z jakich jest zrobiona.
Mi wyszło 152mm, przy skoku osi Z 150mm, ale zastanawiam się nad zmniejszeniem tego skoku.
Tak wygląda mój projekt obniżony o 59mm i z dodaną belką wzmacniająca między wspornikami łożysk:
I zastanawiam się jeszcze, czy nie wzmocnić płytki osi X (nazywa się to może jakoś?) mocując kawałki sklejki po bokach w ten sposób:
Czy ma to jakiś sens, czy jest niepotrzebnym przekombinowaniem, jak to już wcześniej w moim projekcie bywało?
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie i pomoc!
radziwon
#37
Post napisał: radziwon » 21 paź 2010, 14:51
Hehe a co za roznica? Jakbys nie zamontowal to lozyska
Różnica polega na tym że kiedy oś Z jest w górnej pozycji i przyłożymy siłę do frezu, to w rozwiązaniu "prowadnice przy wrzecionie" dźwignia jest krótka, a w rozwiązaniu "łożyska przy wrzecionie" dźwignia jest dłuższa, równie długa co w przypadku dolnej pozycji osi Z. Oprócz tego rozwiązanie "prowadnice przy wrzecionie" powoduje usztywnienie płyty do której mocowane jest wrzeciono, można próbować nie robić przy wrzecionie skrzynki.
kak
#38
Post napisał: kak » 21 paź 2010, 17:31
Co do twojego ostatniego pytania, to te dotakowe deski po bokach deski X raczej nie wiele daja. Zeby ja usztywnily to powinny byc przymocowane z przodu a nie z boku tej usztywnianej plyty.
pastazkota
Posty w temacie: 29
Post napisał: pastazkota » 21 paź 2010, 17:54
Dzięki kak, tak byłoby lepiej?
Czy to w ogóle nie ma sensu? Boje się, że ta sklejka w tym miejscu będzie zbyt elastyczna :(
Jeszcze pewnie mógłbym to od góry domknąć kawałkiem sklejki, jeśli by to miało w czymś pomóc.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#40
Post napisał: oprawcafotografii » 21 paź 2010, 19:17
radziwon pisze:
No ja bym to ujal inaczej - w wersji "lozyska przy wrzecionie" dzwignia
jest zawsze taka sama :) Narysowalem obie wersje:
Poki co bardziej podoba mi sie wersja z lozyskami przy wrzecionie -
lepiej wyglada ;) no i calosc moze byc nizsza...
Zobaczymy jak zaczne skladac.
Skrzynke IMO trzeba zrobic ze wzgledu na mocowanie wrzeciona -
IMO to jest najslabszy punkt - plytka jest mala i trzeba zrobic "zastrzaly".
j.
