Drewno i paski zębate
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 20 paź 2010, 10:30
pastazkota pisze:oprawcafotografii, super, użyję 2Nm, ale zostawię na wszelki wypadek miejsce na 3Nm.
Zacząłem teraz projektować maszynkę...
Troche za duzo kombinacji :)
W belce poprzecznej dwa male, pionowe elementy sa zbedne.
Trzeci, poziomy element tez bym sobie podarowal.
Zamiast niego zrob tylna scianke z podwojnej sklejki jak przednia...
Dolna skrzynia - ta kratownica w srodku oslabia a nie wzmacnia -
daj po prostu cztery poprzeczne belki na calej dlugosci - dwie jako
scianki skrzyni, dwie w srodku.
Planujesz szerokosc 75cm? Dokladnie tak jak ja ;)
J.
pastazkota
Posty w temacie: 29
Post napisał: pastazkota » 20 paź 2010, 10:57
Tak będzie lepiej?
Tak mi wyszło, że szerokość będzie 75 cm, przy polu roboczym 50x30 :D
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 20 paź 2010, 11:02
pastazkota pisze:Tak będzie lepiej?
[url=http://img43.imageshack.us/img43/2322/31115863.png]Obrazek[/URL]
Nie - w dolnej skrzyni pionowe elementy powinny by poprzeczne
(rownolegle do dluzszaj scianki). Tak jak sa teraz nie pracuja.
Raczej nie musisz robic "pokrywy" skrzynki z dwoch warstw sklejki
- jak chcesz usztywnic calosc do dodaj jeszcze jeden pasek sklejki
do srodka.
pastazkota pisze: Tak mi wyszło, że szerokość będzie 75 cm, przy polu roboczym 50x30 :D
To odrazu pomysl o 50x50cm - koszt zmieni sie pewnie o 50zl ;)
J.
pastazkota
Posty w temacie: 29
Post napisał: pastazkota » 20 paź 2010, 11:33
oprawcafotografii pisze: Nie - w dolnej skrzyni pionowe elementy powinny by poprzeczne
Ok, poprawię to.
oprawcafotografii pisze: Raczej nie musisz robic "pokrywy" skrzynki z dwoch warstw sklejki
do srodka.
Mowa o tej górnej skrzyni, czy dolnej?
oprawcafotografii pisze: To odrazu pomysl o 50x50cm - koszt zmieni sie pewnie o 50zl ;)
Oj, chyba drożej trochę ale rzeczywiście niewiele w porównaniu do kosztów maszyny. Niestety nie miał bym tego gdzie postawić, bo za dużo miejsca nie mam, a to w pokoju ma stać :]
Pozdrawiam!
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 20 paź 2010, 11:41
pastazkota pisze:
do srodka.
A w ktorej "skrzynce" masz teraz podwojna pokrywe? ;)
J.
pastazkota
Posty w temacie: 29
Post napisał: pastazkota » 20 paź 2010, 12:07
:) Rzeczywiście spostrzegawczy jestem :)
Tak powinno być?
Pozdrawiam!
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#27
Post napisał: oprawcafotografii » 20 paź 2010, 12:46
pastazkota pisze::) Rzeczywiście spostrzegawczy jestem :)
Tak powinno być?
Pozdrawiam!
Nie - teraz jest do gory nogami ;-)
Uprosc sobie robote i pionowe belki w dolnej skrzynce zrob wszystkie
mocowane w srodku - miedzy "dnem" a "pokrywka".
q
pastazkota
Posty w temacie: 29
Post napisał: pastazkota » 20 paź 2010, 12:57
Tak lepiej: ?
Dziękuję za cierpliwość!
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 20 paź 2010, 13:04
pastazkota pisze:Tak lepiej: ?
Obleci ;)
q
pastazkota
Posty w temacie: 29
Post napisał: pastazkota » 20 paź 2010, 13:44
Świetnie, w takim razie teraz pomyślę jak porozmieszczać paski i koła zębate. Jak wymyślę, to nie omieszkam spytać o akceptację projektu :)
Dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc!
