400x300x90 z Lignofolu i sklejki 18mm...
pixes2
#31
Post napisał: pixes2 » 27 lut 2010, 11:57
Skończona i działa-super.
Kiedy następna i z czego? :grin:
Tomek.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 25
#32
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2010, 12:02
pixes2 pisze:Skończona i działa-super. Kiedy następna i z czego? :grin:
Tomek.
Nie kus :)
Oczywiscie chodzi mi juz po glowie wieksza ;) rowniez z drewna.
Obszar jak sadze <> 80x130cm. Moze tym raczem z ruchoma brama?
Musze w wolnym czasie narysowac...
Takiej maszyny w zasadzie nie potrzebuje, ale moze kiedys sprawdze,
czy potrafie zbudowac ;) Tym bardziej, ze koszt nie bedzie jakos
dramatycznie wyzszy, niz przy pierwszej...
Najpierw musze jednak wdrozyc ta i zajac sie wazniejszymi rzeczami
przez jakis czas...
J.
pit
#33
Post napisał: pit » 27 lut 2010, 12:09
Pytałem o wypalenie laserem ponieważ podobny efekt powstaje gdy wiązka natrafi na podparcie sklejki np. taki mosiężny grzyb i wtedy to wygląda niemal identycznie jak na tym elemencie ze sklejki w który jest wciśnięta plastikowa rurka, na krawędzi jest takie przysyfienie.
ps.
tak na marginesie to elegancko wygląda ten drewniaczek.
pixes2
#34
Post napisał: pixes2 » 27 lut 2010, 13:34
Z jaką szybkością frezowałeś sklejkę i MDF ?
Wraz z nadejściem wiosny, bogatszy o Twoje doświadczenia :roll: zbuduję coś podobnego, ale za radą innych kolegów - z dodatkowym przełożeniem.
Widziałem coś podobnego u kolegi Marka w sklepiku i od tej pory chodzi mi po głowie.
Fajna ozdoba będzie do kredensu, a może i będzie dla niej praca.
Tomek.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 25
#35
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2010, 13:40
pixes2 pisze:Z jaką szybkością frezowałeś sklejkę i MDF ?
Tomek.
Nie pamietam dokladnie. Sklejke i MDF cialem chyba okolo 1000mm/min.
Planowalem stol z MDFu do 5000mm/min ale tu zbierany byl ulamek mm.
Laminat szklany cialem narazie okolo 300mm/min.
J.
[ Dodano: 2010-02-27, 18:56 ]
Gustowna plytka mocujaca silnik osi X :)
Tym razem cieta frezem 2mm, rowniez na stoliku podcisnieniowym.
Jakub
piwkot
#36
Post napisał: piwkot » 28 lut 2010, 21:30
Interesuje mnie konstrukcja stolika podciśnieniowego. Może się pochwalisz :razz: Skąd bierzesz podciśnienie ?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 25
#37
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lut 2010, 21:58
piwkot pisze:Interesuje mnie konstrukcja stolika podciśnieniowego. Może się pochwalisz :razz: Skąd bierzesz podciśnienie ?
Konstrukcje to w zasadzie widac czesciowo na zdjeciach, ale zrobie
dodatkowe za kilka dni jak skoncze porzadkowac maszyne...
Podcisnienie z odkurzacza :) tego samego, ktory odciaga wiory.
Nie jest to idealne rozwiazanie, ale dziala.
Mam tez maly odciag stolarski ale jest glosny jak cholera.
Za to ciagnie jak Smok Wawelski :)
Jak dokoncze maszyne, wybiore docelowy soft i wszystko bedzie
dzialac jak trzeba to przelacze sie raczej na odciag stolarski.
Poki co Zelmer rulez ;)
J.
piwkot
#38
Post napisał: piwkot » 28 lut 2010, 22:03
Kruca fix! I zelmer daje rade przyssać detale ?? extra ! być może się zrobi użytek ze starego odkurzacza :mrgreen:
edit:
jaki dokładnie masz sterownik. Z mixpolu ??
oprawcafotografii
Posty w temacie: 25
#39
Post napisał: oprawcafotografii » 01 mar 2010, 06:17
piwkot pisze:Kruca fix! I zelmer daje rade przyssać detale ?? extra ! być może się zrobi użytek ze starego odkurzacza :mrgreen:
edit:
Zelmer, ale nowy - Cobra Silent II ;)
Faktycznie jest cichy. Mam nadzieje, ze przynajmniej przy
frezowaniu (nie rozcinaniu) laminatu Kress bedzie mogl chodzic
na najnizszych obrotach, a odkurzacz na polowie mocy.
Wtedy jest dosc cicho...
Odciag mam taki: http://www.allegro.pl/item932599050.html
Ciagnie jak smok, ale jest dosc glosny. Bardzo dobrze nadaje
sie do malych narzedzi stolarskich, albo do wiekszej frezarki
CNC zamiast pompy "prozniowej" przy cieciu arkuszy.
Sterownik mam ten: http://www.easy-cnc.com/3axisdriver.html
Kupilem dawno temu gdy wogole zaczalem interesowac sie CNC.
Teraz jest duzo wiecej ofert za sporo nizsze kwoty - pewnie
kupilbym sterownik z Mixpolu.
J.
mr_deimos
Post napisał: mr_deimos » 15 mar 2010, 01:02
Świetna konstrukcja :) Sam aktualnie planuję zbudować maszynkę ze sklejki na prowadnicach podpartych i łożyskach liniowych. Dobrze widzieć że u kogoś wykonana z takich materiałów maszynka działa i to bardzo dobrze.
Bardzo mi się podoba także Twój pomysł na wykonanie odciągu wiórów, możliwe że będzie trzeba zrobić coś w tym stylu. Co do twojego problemu z podrywaniem obrabianych detali przez zbyt nisko opuszczony odciąg - może rozważ założenie do odciągu włosia np. z tej małej, okrągłej szczotki od odkurzacza? Od pewnego czasu takie rozwiązanie chodzi mi po głowie. W ten sposób uzyskasz pewne uszczelnienie dzięki czemu odciąg nie będzie musiał być tak nisko, a i same włosie jest na tyle sztywne że nie powinno pozwolić na zbytnie poderwane obrabianego detalu do góry, a jednocześnie jest na tyle elastyczne że opuszczenie narzędzia zbyt nisko nie uszkodzi odciągu ani nie powinno przesunąć obrabianych części.
I jeszcze takie pytanko - skąd brałeś prowadnice? Widziałem wypowiedź o Chińczyku robiącym proste prowadnice więc podejrzewam że może z ebaya?
