Ploter frezujący do materiałów miękkich...
dudis69
#21
Post napisał: dudis69 » 06 gru 2010, 02:50
Witam Wszystkich serdecznie :mrgreen: , jest to moje pierwsze oficjalne wystąpienie na tym forum. Choć zaglądam do Was regularnie od paru lat... :oops:
Ale do rzeczy...
namemartin, fajna konstrukcja, koncypuję nad podobną. Czy nie lepiej byłoby dać śruby o skoku 3 czuje niesmak... :wink:
Mam obawy co do stabilności Twojej osi X podczas frezowania, tzn. zbyt duże oddalenie osi piojowej frezu do punktu podparcia na prowadnicach w osi X. No, wiesz..., im dalej wysunięte wrzeciono tym mniejsza siła potrzebna by wykrzywić prowadnice. Dałeś fi 20, a będą pracowały jak 12tki :twisted:
smouki
Post napisał: smouki » 06 gru 2010, 18:52
pilat pisze:Ja przy swojej maszynce obciąłem takie prowadnice po około 4cm z każdej strony i nie miało to wpływu na jakość ruchu ani nie miałem problemów z wózkami. Jednak jeśli planujesz ciąć prowadnice dobrze to przeanalizuj bo potem może być już za późno.
chodziło mi bardziej o ograniczenie zasięgu prowadnic
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
namemartin
Posty w temacie: 11
Post napisał: namemartin » 06 gru 2010, 19:56
dudis69 pisze:Czy nie lepiej byłoby dać śruby o skoku 3 czuje niesmak... :wink:
Najchętniej GSR 16x5 :lol:
dudis69 pisze:Mam obawy co do stabilności Twojej osi X podczas frezowania, tzn. zbyt duże oddalenie osi piojowej frezu do punktu podparcia na prowadnicach w osi X. No, wiesz..., im dalej wysunięte wrzeciono tym mniejsza siła potrzebna by wykrzywić prowadnice. Dałeś fi 20, a będą pracowały jak 12tki :twisted:
Widzisz, jakbyś przeczytał całość...
Powiedz mi, jak chcesz wygiąć prowadnice fi20 tnąc sklejkę 3mm frezem fi 1? :cool:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
dudis69
#24
Post napisał: dudis69 » 09 gru 2010, 02:36
Masz rację namemartin, nie da się wygiąć "dwudziestek" 1400-tu gramowym rozdygotanym kressikiem na tak krótkim ramieniu :mrgreen:
Chciałem tylko podkreślić małą zwartość zetki względem podparcia w iksie
namemartin pisze:Widzisz, jakbyś przeczytał całość...
Czytam co drugie słowo, ele to i tak nie umniejsza kontekstu... :twisted:
Pozdrawiam Sławek
namemartin
Posty w temacie: 11
Post napisał: namemartin » 20 kwie 2011, 20:29
Było trochę ciszy, ale prace nie stały w miejscu... powoli do przodu.
W zasadzie cała konstrukcja jest skończona. Pole pracy 300x240 Z-60.
Zostały mocowania silników. Porobić odwierty w stoliku na nakrętki pazurkowe do mocowania materiału.
Nie obyło się bez delikatnych przeróbek. Zdecydowałem się jednak na wrzeciono home made.
Elementy wrzeciona:
[ EDIT: ]
Kolejny etap to elektronika. Nadal idę tropem amatorskim...
Nie miałem pod ręką żadnej obudowy, a przewalało się trochę pleksi i postanowiłem jakoś to wykorzystać...
Postaram się dzisiaj poskładać to w całość, obskoczyć resztę kabelkologii i przeprowadzić test czy w ogóle działa :lol:
[ Dodano: 2011-04-23, 14:35 ]
Kabelki na swoich miejscach...
Całość poskładana, pleksi zmatowiona.
Wszystko działa jak trzeba. Nie mogło być inaczej :wink:
pklecz
Post napisał: pklecz » 27 kwie 2011, 02:18
Gratuluje konstrukcji jakiś filmik z działania się znajdzie albo efekty pracy?
namemartin
Posty w temacie: 11
Post napisał: namemartin » 27 kwie 2011, 22:30
Z pewnością filmik z pracy zamieszczę.
Na chwilę obecną wrzeciono jest niedokończone, ale już niedługo. Mam nadzieję, że czasu trochę znajdę...
