Z czego wykonać "drewniaka"
Kazik_Wichura
#21
Post napisał: Kazik_Wichura » 08 gru 2010, 08:05
Odbiegacie trochę od tematu.
Moje pytanie do tematu jest następujące: czy sklejka 20 mm czy 2x10 mm?
Mam dostęp do tej drugiej i możliwość że wytną mi ją wg wymiarów (mniej więcej, bo to Castorama), ale zastanawiam się czy nie wpłynie to jakoś na konstrukcję.
Kazik
#22
Post napisał: pukury » 08 gru 2010, 10:42
witam .
jak skleisz 2 x 10 to nawet będzie lepiej .
tylko żywicą i dobrze dociśnij .
no i oczywiście - sklej większe i dopiero docinaj na wymiar .
robiłem tak grubszą sklejkę z 4 ( 10 warstw ) i była bardzo dobra .
pozdrawiam .
marchru
#23
Post napisał: marchru » 08 gru 2010, 11:16
skorzystam z okazji i zadam nurtujące mnie od kilku miesięcy pytanie.
Jak warunki atmosferyczne wpływają na drewniaka. Maszynę mam dopiero w planach ale już znam jej przyszłe miejsce położenia. Będzie to drewniany garaż, w którym temperatura zimą nie różni się od temp. zewnętrznej niczym - jest taka sama.
Jak przy kilku latach użytkowania wpłynie to na stan zarówno sklejki jak i reszty podzespołów. Oczywiście przy ostych mrozach nie będe jej użytkował ale np elektronika będzie mocno zagrożona.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
#24
Post napisał: pukury » 08 gru 2010, 11:34
witam.
z całą pewnością nie najlepiej .
elementy elektroniczne stosowane w popularnych układach są przeznaczone do pracy w temp raczej pokojowych .
praca w temp. ujemnych może być niestabilna .
można sprawdzić na opisie ( np ) komparatorów lm111/211/311 .
z tego bierze się cena elektroniki przemysłowej / samochodowej ( między innymi ) .
co do sklejki - to chyba jasne zmiany wilgotności nie są specjalnie " korzystne " .
w czerwcu / lipcu wilgotność duża , a w zimie mała .
pozdrawiam .
dudis69
#25
Post napisał: dudis69 » 09 gru 2010, 00:10
Witam, fajnie że wracamy na właściwy tor... :mrgreen:
pukury pisze:jak skleisz 2 x 10 to nawet będzie lepiej .
Jak najbardziej popieram..., a nawet trzy warstwy minimum!!! i jest miodzio :mrgreen: ,
tiko te koszty...
marchru pisze:Jak warunki atmosferyczne wpływają na drewniaka.
Czyli garaż nieogrzewany?! :shock:
Dlatego od początku piszę o sklejce wodoodpornej aby zminimalizować wpływ czynników atm. I niezapominajmy że zwykłe podniesienie estetyki naszej konstrukcji przez kilkukrotne pomalowanie też robi swoje, no chyba że plakatówkami... :twisted:
Zresztą po co się przejmować drewnem, jak po paru miesiącach, nie mówiąc o latach w takich warunkach zardzewieją Ci prowadnice, śruby napędowe, a łożyska po prostu staną...
Szkoda zachodu, Twojej pracy i maszynki... :sad:
marchru
#26
Post napisał: marchru » 09 gru 2010, 08:44
dudis69 pisze:Szkoda zachodu, Twojej pracy i maszynki...
aż tak źle? to położy kres moim planom niestety - ta drewniana szopa była moim jedynym ratunkiem.
#27
Post napisał: pukury » 09 gru 2010, 09:09
witam .
no to może zainwestuj jakąś kasę , kup wełnę mineralną/styropian , płyty pilśniowe i zrób jakieś ocieplenie .
jeżeli możesz tak zrobić to stworzysz warunki do pracy i dla siebie i dla maszynki .
przecież robienie czegokolwiek przy temp . ujemnych jest - delikatnie mówiąc " nieprzyjemne " .
pozdrawiam .
dudis69
#28
Post napisał: dudis69 » 09 gru 2010, 10:19
Dzień dobry
marchru pisze:aż tak źle?
No, raczej słabo to wygląda... Ale nie podnoś razu rąk do góry
Maszynka podczas pracy będzie się rozgrzewać, potem stygnąć i kompensować na sobie wilgoć z otoczenia ( spoci się ). Następnie zaszroni, potem oblodzi, to tak jak z samochodem podczas mrozu po całej nocy. Pierwsze pytanie jakie Ci się nasuwa wychodząc rano z domu do pracy..., dlaczego nie mam webasto? :twisted:
Nawet zwykłe hale produkcyjne są ogrzewane, żeby nie zabijać maszyn :wink:
pukury pisze: kup wełnę mineralną/styropian , płyty pilśniowe i zrób jakieś ocieplenie .
Dodaj do tego folię wiatrochronną i paroprzepuszczalną w przypadku tej pierwszej, i możecie się wprowadzać :mrgreen:
Jest jeszcze jedno wyjście... Ładnie pomaluj w jakieś jasne pastele, udekoruj w jakieś kwiatuszki, wciśnij między tv a komodę i miej nadzieję że żona się nie jorgnie.
Ja tak planuje, a dobre pomysły trzeba powielać :cool:
#29
Post napisał: pukury » 09 gru 2010, 10:29
witam.
kto wie ? - kto wie ? - może i tak się porobić , że trzeba będzie się wyprowadzać do warsztatu - ALBO JA - ALBO ONA ! ( maszyna ) :lol:
pozdrawiam .
dudis69
#30
Post napisał: dudis69 » 09 gru 2010, 15:23
pukury pisze: ALBO JA - ALBO ONA !
Każdy kiedyś dostaje takie ultimatum :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A Kolega blue_17 robi sklejeczkę, i dobrze, a miał dylemat czy ona , czy lignofol...
W jego przypadku wydał bym parę złotych na lignofol, powiedzmy 60tkę i dał do obróbki teowej, będzie się lepiej sprawował od zwykłej sklejki
[ Dodano: 2010-12-10, 16:21 ]
Upsss, sorki... ta maszynka kolegi blue... to lignofol 20tka :shock:
Pozdrawiam Sławek
