Z czego wykonać "drewniaka"
skorzystam z okazji i zadam nurtujące mnie od kilku miesięcy pytanie.
Jak warunki atmosferyczne wpływają na drewniaka. Maszynę mam dopiero w planach ale już znam jej przyszłe miejsce położenia. Będzie to drewniany garaż, w którym temperatura zimą nie różni się od temp. zewnętrznej niczym - jest taka sama.
Jak przy kilku latach użytkowania wpłynie to na stan zarówno sklejki jak i reszty podzespołów. Oczywiście przy ostych mrozach nie będe jej użytkował ale np elektronika będzie mocno zagrożona.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
witam.
z całą pewnością nie najlepiej .
elementy elektroniczne stosowane w popularnych układach są przeznaczone do pracy w temp raczej pokojowych .
praca w temp. ujemnych może być niestabilna .
można sprawdzić na opisie ( np ) komparatorów lm111/211/311 .
z tego bierze się cena elektroniki przemysłowej / samochodowej ( między innymi ) .
co do sklejki - to chyba jasne zmiany wilgotności nie są specjalnie " korzystne " .
w czerwcu / lipcu wilgotność duża , a w zimie mała .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Witam, fajnie że wracamy na właściwy tor...
tiko te koszty...
Dlatego od początku piszę o sklejce wodoodpornej aby zminimalizować wpływ czynników atm. I niezapominajmy że zwykłe podniesienie estetyki naszej konstrukcji przez kilkukrotne pomalowanie też robi swoje, no chyba że plakatówkami...
Zresztą po co się przejmować drewnem, jak po paru miesiącach, nie mówiąc o latach w takich warunkach zardzewieją Ci prowadnice, śruby napędowe, a łożyska po prostu staną...
Szkoda zachodu, Twojej pracy i maszynki...
Jak najbardziej popieram..., a nawet trzy warstwy minimum!!! i jest miodziopukury pisze:jak skleisz 2 x 10 to nawet będzie lepiej .
tylko żywicą i dobrze dociśnij .
tiko te koszty...
Czyli garaż nieogrzewany?!marchru pisze:Jak warunki atmosferyczne wpływają na drewniaka.
witam .
no to może zainwestuj jakąś kasę , kup wełnę mineralną/styropian , płyty pilśniowe i zrób jakieś ocieplenie .
jeżeli możesz tak zrobić to stworzysz warunki do pracy i dla siebie i dla maszynki .
przecież robienie czegokolwiek przy temp . ujemnych jest - delikatnie mówiąc " nieprzyjemne " .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Dzień dobry
Maszynka podczas pracy będzie się rozgrzewać, potem stygnąć i kompensować na sobie wilgoć z otoczenia ( spoci się ). Następnie zaszroni, potem oblodzi, to tak jak z samochodem podczas mrozu po całej nocy. Pierwsze pytanie jakie Ci się nasuwa wychodząc rano z domu do pracy..., dlaczego nie mam webasto?
Nawet zwykłe hale produkcyjne są ogrzewane, żeby nie zabijać maszyn
Jest jeszcze jedno wyjście... Ładnie pomaluj w jakieś jasne pastele, udekoruj w jakieś kwiatuszki, wciśnij między tv a komodę i miej nadzieję że żona się nie jorgnie.
Ja tak planuje, a dobre pomysły trzeba powielać
No, raczej słabo to wygląda... Ale nie podnoś razu rąk do górymarchru pisze:aż tak źle?
Dodaj do tego folię wiatrochronną i paroprzepuszczalną w przypadku tej pierwszej, i możecie się wprowadzaćpukury pisze: kup wełnę mineralną/styropian , płyty pilśniowe i zrób jakieś ocieplenie .
Każdy kiedyś dostaje takie ultimatumpukury pisze: ALBO JA - ALBO ONA !
A Kolega blue_17 robi sklejeczkę, i dobrze, a miał dylemat czy ona , czy lignofol...
W jego przypadku wydał bym parę złotych na lignofol, powiedzmy 60tkę i dał do obróbki teowej, będzie się lepiej sprawował od zwykłej sklejki
[ Dodano: 2010-12-10, 16:21 ]
Upsss, sorki... ta maszynka kolegi blue... to lignofol 20tka
Pozdrawiam Sławek
