400x300x90 z Lignofolu i sklejki 18mm...
pixes2
#21
Post napisał: pixes2 » 21 lut 2010, 20:46
Uwag co do okablowania nie przyjmuje
I słusznie, bo bardzo gustowne :razz:
Tomek.
piwkot
#22
Post napisał: piwkot » 21 lut 2010, 21:39
Chyba zerżne ten naped paskowy do Ciebie :razz: . Tylko nie wiem czy do drewna nie bedzie za delikatny. Ile wytrzymyja te paski?? Silniki daje 1,9 Nm.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 25
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2010, 21:45
piwkot pisze:Chyba zerżne ten naped paskowy do Ciebie :razz: . Tylko nie wiem czy do drewna nie bedzie za delikatny. Ile wytrzymyja te paski?? Silniki daje 1,9 Nm.
Nie wiem, pewnie sa gdzies noty katalogowe.
Napewno silnik nie daje rady zerwac paska, sprawdzilem ;)
Na oko wytrzyma kilkadziesiat kg albo i wiecej.
Zawsze mozesz dac 15mm ew, po dwa na os X i Y.
Jakub
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 lut 2010, 23:02
taki napęd z osi silnika bezpośrednio na pasek - jest szybki i słaby
silnika krokowy nie wykorzystuje w pełni swoich możliwych prędkości
idealnie było by zastosować takie przełożenie redukujące prędkość obrotową silnika, aby prędkość maksymalna silnika (np. 5..10obr/sek) odpowiadała maksymalnej potrzebnej prędkości przesuwu - a to oznacza w przypadku paska zębatego (to samo przy listwie zębatej) redukcje obrotów min. 3 razy...
taka redukcja obrotów to jest niestety komplikacja :(
np. dodatkowy pasek zębaty i dwie zębatki do redukcji
ale dostajemy w zamian wzrost momentu równy redukcji obrotów
poprawia się kultura pracy silnika, bo uciekamy od rezonansów silnika (średnio pasmowych)
rośnie rozdzielczość
jednak nawet przy bezpośrednim sprzężeniu może to spełniać swoje zadania... ale pozostaje świadomość nie wykorzystanego potencjału silniczka
oprawcafotografii
Posty w temacie: 25
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2010, 07:26
markcomp77 pisze:taki napęd z osi silnika bezpośrednio na pasek - jest szybki i słaby
poprawia się kultura pracy silnika, bo uciekamy od rezonansów silnika (średnio pasmowych) rośnie rozdzielczość
Nie wykluczone, ze za jakis czas doloze redukcje w osiach X i Y - jak dobrze pomyslec
to wystarczy do tego celu dluzsza sruba M8, dwa lozyska z flansza, dwa kola zebate,
kilka nakretek i jeden krotki pasek ;)
Poki co jednak nic nie wskazuje na to, zeby bezposredni naped mial sie nie
sprawdzic, a jak wiadomo mniej skomplikowane rozwiazania sa lepsze.
Narazie zajme sie czujnikiem dlugosci freza...
J.
[ Dodano: 2010-02-23, 14:45 ]
Stol splanowany :)
Skrawalem frezem HSS sr. 6mm, pasy co 4mm, najpierw w poprzek
grubosc 0.5mm, potem wzdloz 0.1mm. Predkosc 5000mm/min.
Powierzchnia jest ladnie gladka - ew. pasy lekko widoczne na
zdjeciu to nie nierownosci, tylko efekt frezowania dwukierunkowego -
frez inaczej scina wlokna i widac lekko paski.
Jutro najpierw uchwyt na odciag wiorow, potem stol podcisnieniowy.
J.
[ Dodano: 2010-02-24, 08:37 ]
Czesc pierwsza odciagu wiorow.
Przy okazji pierwsze powazniejsze frezowanie - sklejka 18mm.
Frez 6mm chyba oryginalnie do al, glebokosc zbierania do 4mm
w przelocie, koncowa 0.1mm ;)
Musze zamowic pare dobrych frezow, w tym do drewna...
J.
[ Dodano: 2010-02-24, 16:07 ]
Praca wre :)
Drugi element odciagu wiorow, tym razem MDF 25mm:
Razem oba elementy:
Mam nadzieje, ze sie sprawdza.
Kolej na stolik podcisnieniowy :)
J.
[ Dodano: 2010-02-25, 18:26 ]
Kobylka u plota ;)
Wystrugalem "fundament" stolika podcisnieniowego:
Jutro blat i bedzie mozna wreszcie wziasc sie za robote ;)
Na zdjeciu widac tez glowice odciagu wiorow - dziala dokladnie
tak jak zalozylem, czyli bardzo dobrze ;)
Cos nikt nic nie komentuje? Wszystko dobrze robie? ;)
J.
[ Dodano: 2010-02-26, 15:26 ]
Stol podcisnieniowy gotowy :) Pierwsze zabawy w laminacie:
Szerokosc ciecia to okolo 0.6mm
Ktos to wogole czyta?
J.
[ Dodano: 2010-02-26, 18:02 ]
Gustowny uchwyt silnika osi Z :)
Laminat FR4, ciety frezem 1mm.
Przy okazji sprawdzil sie stolik podcisnieniowy - dziala jak trzeba.
Tylko nie mozna przesadzac ze zbyt niskim opuszczaniem odciagu,
zeby nie poderwal wyfrezowanego fragmentu - stracilem tak freza :(
Trzeba bedzie mostki elementom robic, zeby nie lataly luzem.
J.
smouki
Post napisał: smouki » 27 lut 2010, 09:53
jak by był zorganizowany konkurs przez forum cnc na najlepszą frezarkę cnc
to w kategorii "drewniane" masz u mnie najwyższą notę
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
termit_tm
#27
Post napisał: termit_tm » 27 lut 2010, 11:41
ładnie to wszystko wygląda :wink:
zastanawiam się tylko czy nie wygodniej było by zrobić ten odciąg z plexi ? tak aby było widać frez.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 25
#28
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2010, 11:48
termit_tm pisze:ładnie to wszystko wygląda :wink:
Tez o tym wczoraj pomyslalem, z tym ze nie mam plexi ;)
Freza co prawda nie bedzie raczej widac - szybko sie zapyli,
ale byloby widac ew. zatykanie sie odciagu.
Scinalem wczoraj malymi warstwami sklejke i powstawaly ciagnace
sie scinki z drewna - dosc szybko zaczely zapychac wyciag...
J.
[ Dodano: 2010-02-27, 11:48 ]
smouki pisze:jak by był zorganizowany konkurs przez forum cnc na najlepszą frezarkę cnc
THX :)
J.
pit
#29
Post napisał: pit » 27 lut 2010, 11:50
Mam pytani eczy te elementy odciągu wiurów są frezowane na tej maszynce czy na jakiejś większej palone laserem?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 25
#30
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2010, 11:57
pit pisze:Mam pytani eczy te elementy odciągu wiurów są frezowane na tej maszynce czy na jakiejś większej palone laserem?
Na tej maszynce.
Miajscami MDF jest przypalony bo raz mialem tylko frez do al ;)
dwa o za krotkim odcinku roboczym i przypalal material.
Za to kosztowal mnie ten frez 8zl wiec nie mam do niego pretensji ;)
J.
