Wypalarka Jantar 2 - błąd połączenia z drugim procesorem
jazg
Post napisał: jazg » 05 lip 2011, 12:35
Mam problem z wypalarką Jantar2, 2007r, CNC ECS 859, w trakcie pracy (wypalania lub najazdu ręcznego suportem)wyskakuje błąd połączenia z drugim procesorem a także czasem komunikat o najechaniu na programowy wyłącznik krańcowy. Dzieje się tak np na 3/4 szerokości blachy(do tej pory problem takowy nie występował). Oczyściłem pamięć flash ze zbędnych programów, zamieniłem pliki na pliki z folderu serwis. Czasami czynność ta daje wynik pozytywny np ostatnio wypalarka pracowała bez problemów przez około tydzień. Czyżby "wysypała" się pamięc flash?
Pytanie do Szanownych Forumowiczów, czy ktoś z Was miał podobny problem oraz co może być przyczyną i jak sobie z tym radzić.
Z poważaniem
robal43
Post napisał: robal43 » 05 lip 2011, 12:54
jazg, Przychodzi mi na myśl ENCODER zle odczytuję pozycję Servonapędu pod warunkiem że Ta plazma jest wyposażona w Servonapedy :)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
dioda5
Post napisał: dioda5 » 24 paź 2011, 20:57
Wyczyść kompa, zwłaszcza płytę głowną i pod procesorem.
Pewnie tona pyłu zalega na stykach i czasami robi na złość.
mietekg
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mietekg » 18 lis 2011, 20:45
Trochę późno i pewnie poradziłeś już sobie, ale może zanim zaczniesz grzebać w kompie - chociaż przedmuchanie powietrzem co jakiś czas jest wskazane, ale uważaj bo jak to zrobisz dużym ciśnieniem to możesz nie mieć co składać później. I rób to na sprzęcie wyłączonym od sieci elektrycznej. Przedmuchując pod napięciem pył może zrobić BUM.
Zanim poprzestawiasz coś, to:
- sprawdź krańcówki czy o coś nie zaczepiają: - przy szynach u dołu masz 3szt.
- czy masz palnik propan - tlen i czy jest złączony razem z palnikiem plazmowym czy stoi po jednej stronie odłączony od niego. Pod nim (pod suportem) również jest krańcówka. Mi czasami tak reagowało jak był palnik p-t odłączony i delikatnie pociągnęła go linka czasami.
- pod suportem z palnikiem plazowym również są krańcówki (również chyba ze trzy).
Krańcówka - wyłącznik krańcowy. Jeśli to się dzieje w jednym miejscu, może leżeć coś o co krańcówka zaczepia i rozłącza - zachowuje się tak jakby palniki dojechały do końca. Powinno ci się również podświetlić na monitorze (na żółto o ile pamietam).
Jak to nie pomoże to pisz. Wtedy możesz przywrócić jeszcze ustawienia fabryczne (bez utraty danych)- są zapisane w systemie.
JABCO
Post napisał: JABCO » 04 gru 2011, 13:31
standardowy bład w starych jantarach też mi wyskakuje ten bład co jakiś czas.Najśmieszniejsze jest to,że tego dugiego procesora tak naprawde nie ma :razz:
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 gru 2011, 15:43
JABCO pisze:standardowy bład w starych jantarach też mi wyskakuje ten bład co jakiś czas.Najśmieszniejsze jest to,że tego dugiego procesora tak naprawde nie ma :razz:
jest drugi , jest trzeci ... są i jak łączność się traci to sypie komunikatami.
Pomaga za zwyczaj odkurzenie.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Scorpion97
Post napisał: Scorpion97 » 29 lut 2016, 15:17
Witam mam problem tego typu ż posiadam wypalarke Jantar 2 i wyskoczył błąd 09.10 i komunikat syntaktyczny błąd tabeli. Po włączeniu wypalarki nie działa rzaden przycisk na pulpicie
berdysz
Post napisał: berdysz » 10 mar 2016, 02:00
Nie można po wcisnięciu "entera" nadpisac systemu z kopi zapasowej?
