Wypalarka Jantar 2 - błąd połączenia z drugim procesorem
jazg
Mam problem z wypalarką Jantar2, 2007r, CNC ECS 859, w trakcie pracy (wypalania lub najazdu ręcznego suportem)wyskakuje błąd połączenia z drugim procesorem a także czasem komunikat o najechaniu na programowy wyłącznik krańcowy. Dzieje się tak np na 3/4 szerokości blachy(do tej pory problem takowy nie występował). Oczyściłem pamięć flash ze zbędnych programów, zamieniłem pliki na pliki z folderu serwis. Czasami czynność ta daje wynik pozytywny np ostatnio wypalarka pracowała bez problemów przez około tydzień. Czyżby "wysypała" się pamięc flash?
Pytanie do Szanownych Forumowiczów, czy ktoś z Was miał podobny problem oraz co może być przyczyną i jak sobie z tym radzić.
Z poważaniem
Z poważaniem
mietekg
- Stały bywalec (min. 70)
Trochę późno i pewnie poradziłeś już sobie, ale może zanim zaczniesz grzebać w kompie - chociaż przedmuchanie powietrzem co jakiś czas jest wskazane, ale uważaj bo jak to zrobisz dużym ciśnieniem to możesz nie mieć co składać później. I rób to na sprzęcie wyłączonym od sieci elektrycznej. Przedmuchując pod napięciem pył może zrobić BUM.
Zanim poprzestawiasz coś, to:
- sprawdź krańcówki czy o coś nie zaczepiają: - przy szynach u dołu masz 3szt.
- czy masz palnik propan - tlen i czy jest złączony razem z palnikiem plazmowym czy stoi po jednej stronie odłączony od niego. Pod nim (pod suportem) również jest krańcówka. Mi czasami tak reagowało jak był palnik p-t odłączony i delikatnie pociągnęła go linka czasami.
- pod suportem z palnikiem plazowym również są krańcówki (również chyba ze trzy).
Krańcówka - wyłącznik krańcowy. Jeśli to się dzieje w jednym miejscu, może leżeć coś o co krańcówka zaczepia i rozłącza - zachowuje się tak jakby palniki dojechały do końca. Powinno ci się również podświetlić na monitorze (na żółto o ile pamietam).
Jak to nie pomoże to pisz. Wtedy możesz przywrócić jeszcze ustawienia fabryczne (bez utraty danych)- są zapisane w systemie.
cnccad
jest drugi , jest trzeci ... są i jak łączność się traci to sypie komunikatami.JABCO pisze:standardowy bład w starych jantarach też mi wyskakuje ten bład co jakiś czas.Najśmieszniejsze jest to,że tego dugiego procesora tak naprawde nie ma
Pomaga za zwyczaj odkurzenie.
Scorpion97
