witam , jestem tutaj nowy i mam pytanie posiadam płytę główna do wypalarki plazmowej i nie wiem jak połączyć elektrycznie całość ponieważ płyta nie jest wogole podpisana a płytka posiadam taka
http://allegro.pl/cnc-plyta-glowna-z-op ... 94012.html
i ta płytka ma wyjścia na osie z, x, y i jakieś a oraz dwa wyjścia po przekaźnikach i wyjścia optoizolowane a zatem jak ma wyjście z to jest dir+, dir- pul+ pul- a nie ma wyjść tak jak na sterowniku krokowym wyjść ena+ i ena - sterownik posiadam taki;
http://www.cncprofi.com/index.php?actio ... vctrh5p4n7
i mam problem jak połączyć to w jedna całość , chodzi mi o to może ktoś już taka płytę główna podpinał i wie może jak spiąć taki sterownik chodzi mi o to zeby jeden sterownik podpiąć bo z reszta bym już wtedy sobie poradził , chodzi mi to te wyjścia ena najbardziej co są na sterowniku a nie ma ich na płycie głównej gdzie to wpiąć.z góry dzięki.
połaczenie płyty głównej ze sterownikami silników krokowych
Daniello17
tanifon
Przerabiałem podobny problem... może wiec tak...
"Płytę tego typu trzeba podłączyć jak na fotce poniżej. Wszystkie masy na płycie trzeba spiąć razem i podłączyć GND w sterowniki DIR z płyty do DIR w sterowniku i PUL z płyty do CK1 w sterowniku. Ponieważ płyta CNC Profi nie posiada pinu ENABLE można podłączyć go na stałe do masy. W programie w ustawieniach zaznaczyć "aktywny w stanie niskim"
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
W przeciwieństwie do sterownika, gdzie każdy sygnał pełni określoną funkcję, tak zwana "płyta główna" posiada tylko wejścia i wyjścia a ich nazwy są czysto umowne.
W tym konkretnie przypadku dwa wyjścia są zakończone przekaźnikami, co nieco ogranicza ich uniwersalność, ale też można przecież podłączyć np. oświetlenie zamiast chłodziwa.
Tak więc wyjścia oznaczone jako oś A mogą być użyte jako sygnał Enable.
Tak samo wyłączniki krańcowe i przycisk E-stop mogą być podłączone dowolnie.
Ważne jest tylko to, żeby w programie sterującym wszystko ustawić właściwie.
Daniello17
