połaczenie płyty głównej ze sterownikami silników krokowych
Daniello17
Post napisał: Daniello17 » 19 kwie 2011, 16:04
witam , jestem tutaj nowy i mam pytanie posiadam płytę główna do wypalarki plazmowej i nie wiem jak połączyć elektrycznie całość ponieważ płyta nie jest wogole podpisana a płytka posiadam taka
http://allegro.pl/cnc-plyta-glowna-z-op ... 94012.html
i ta płytka ma wyjścia na osie z, x, y i jakieś a oraz dwa wyjścia po przekaźnikach i wyjścia optoizolowane a zatem jak ma wyjście z to jest dir+, dir- pul+ pul- a nie ma wyjść tak jak na sterowniku krokowym wyjść ena+ i ena - sterownik posiadam taki;
http://www.cncprofi.com/index.php?actio ... vctrh5p4n7
i mam problem jak połączyć to w jedna całość , chodzi mi o to może ktoś już taka płytę główna podpinał i wie może jak spiąć taki sterownik chodzi mi o to zeby jeden sterownik podpiąć bo z reszta bym już wtedy sobie poradził , chodzi mi to te wyjścia ena najbardziej co są na sterowniku a nie ma ich na płycie głównej gdzie to wpiąć.z góry dzięki.
tanifon
Post napisał: tanifon » 19 kwie 2011, 18:23
Przerabiałem podobny problem... może wiec tak...
"Płytę tego typu trzeba podłączyć jak na fotce poniżej. Wszystkie masy na płycie trzeba spiąć razem i podłączyć GND w sterowniki DIR z płyty do DIR w sterowniku i PUL z płyty do CK1 w sterowniku. Ponieważ płyta CNC Profi nie posiada pinu ENABLE można podłączyć go na stałe do masy. W programie w ustawieniach zaznaczyć "aktywny w stanie niskim"
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Post napisał: tuxcnc » 19 kwie 2011, 20:06
W przeciwieństwie do sterownika, gdzie każdy sygnał pełni określoną funkcję, tak zwana "płyta główna" posiada tylko wejścia i wyjścia a ich nazwy są czysto umowne.
W tym konkretnie przypadku dwa wyjścia są zakończone przekaźnikami, co nieco ogranicza ich uniwersalność, ale też można przecież podłączyć np. oświetlenie zamiast chłodziwa.
Tak więc wyjścia oznaczone jako oś A mogą być użyte jako sygnał Enable.
Tak samo wyłączniki krańcowe i przycisk E-stop mogą być podłączone dowolnie.
Ważne jest tylko to, żeby w programie sterującym wszystko ustawić właściwie.
Daniello17
Post napisał: Daniello17 » 19 kwie 2011, 20:52
a te wyjścia na sterowniku silnika krokowego zwane ENA+ i ENA- gdzie mam wpiąć? posiadam jeszcze sterownik uwp 200 do sterowania wysokością palnika THC i gdzie tamto się wpina ? A czy trzeba jeszcze jakaś płytę Macha zeby to spiąć wszystko razem??
