Burny5 Burny10
- Posty w temacie: 6
Burny5 Burny10
Witam!
Kto mi powie jak w tym Burny rozpocząć program od n-tej sztuki.
Bo na chwilę obecną muszę jechać "na sucho" do żądanego momentu i tam odpalać palnik.
pozdr
kredek
pozdr
kredek
- Posty w temacie: 9
Kolego ... Burny ma tak zwaną funkcję "Praca na Blokach" a później nazwaną "BLOCK"
Tam wpisujesz numer bloku który Cię interesuje , program w BURNY 10 przelicza bloki , odszukuje je i po naciśnięciu "GO" ( start ) czyli rzymskiej jedynki w kolorze zielonym maszyna przejeżdźa na ten punkt.
Gdzie tego szukać ... w strategi uderzeń , przebić. Róznie to nazywano w róznych tłumaczeniach a dlatego bo BURNY 10 to PC robiony na sytstemie NT lub XP. BURNY 10 ma przycisk z przodu na panelu oznaczony trzema kreskami z kropkami. Jak dobrze pamiętam jest to pierwszy przycisk z lewej strony. Znak na nim jest koloru białego. Zleży od wersji front panelu i samego sterownika )chyba jest też napis "GO TO"
Ja dziś jadę szkolić ale jak co to mogę podesłać Ci DTR ale po angielsku.
Więc w skrucie to wygląda tak ...
BURNY 10 szykaj w kolejność przebicia lub strategia etc... wpisujesz numer kolejny punktu przebicia.
BURNY 5 BLOCK. To się w żadnym modelu BURNY 5 nie zmieniło. Zawsze to jest dostepne w drguim cyklu przygotowania programu , gdzie masz napisy , mirror , plate , scale etc. czyli wpisujesz numer bloku.
Oprogramowania rekomendowane dla BURNY w wydruku pokazują numery bloków i tylko wpisujesz ten numer który Cię interesuje i .... wycinasz
Pozdrawiam robaczki kolorowe :)
W drugim cyklu przygotowania programu jak i w pierwszym nie ma żadnego napis w stylu "BLOCK" itp.
Popatrzę jeszcze jutro na samym panelu sterowniczym czy są jakieś klawisze ala "go to", ale małe prawdopodobieństwo bym takowe znalazł. "I" ; "II", "III" , "A"; "B", "C"; "D" ;"RET" ;"REV" to są...
Mamy jakąś popapraną wersję tego Burny 5 bo sam gość z firmy produkującej wypalarki EKO CNC to stwierdził w czasie telefonicznych konsultacji nad zmianą języka z fińskiego na angielski .
pozdrowaśki
Kredek
[ Dodano: 2008-12-10, 20:54 ]
Instrukcję mam. 270 stron po angielsku ... masakra jakaś...
pozdrowaśki
Kredek
to dotyczy burny 5 lub czarnobiałego burny 3,5
"go to" dotyczy burny 10 LCD i tu się może zmienić rodzaj przycisku . Może być równiez tak że go nie będzie na front panelu a będzie dostępny z pulpitu monitora dotykowego
BLOCK w Burny 5 lub 3,5 jest wyświetlany na monitorze. Wszystkie sterowniki BURNY to maja , ale istnieje opcja taka że po prostu ktoś nieudolnie go zaprogramował i ta funkcja została nie zaktywowana w co watpię bo ona się domyślnie ładuje sama na pulpit.
tam gdzie będziesz mieć komendy na monitorze typu mirror , scale to będzie block.
Ale ...
da się też to tak oprogramowac że można go przenieść do następnej zakładki gdzie wybierasz step and step , no test itd. To oczywiście dotyczy BURNY 5 lub 3,5
Ale ...
jak nie ma w tej części to sterownik prosi o następną planszę gdzie zatwierdzasz ją komendą "yes"
i jak nie będzie w niej tego to trzeba znać hasło do setup.
Podaj mi numer sterownika który sie wyswietla po uruchomieniu CNC.
To znaczy , najpierw robi diagnostyke a potem jest wyświetlany numer. Podam Ci co on ma zaprogramowane a co nie.
Ok. Numer sprawdzę z rana.cnccad pisze:jak nie ma w tej części to sterownik prosi o następną planszę gdzie zatwierdzasz ją komendą "yes"
A magiczne hasło do setup to znam.
[ Dodano: 2008-12-11, 17:37 ]
1068861 to nr seryjny burny5.
