Burny5 Burny10
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 12 gru 2008, 21:35
co do linni ... muszę wiedziec jaka jest konfiguracja. Umiesz ja zgrać na pendrive ?? ( z burny 5 i burny 10 )
Trzeba by zassać DTR ze strony burnego bo przez neta Ci nie pomogę w konfiguracji sterownika. Za dużo danych i zalezności
krdek4
Post napisał: krdek4 » 12 gru 2008, 22:18
Zgranie raczej nie wchodzi w grę. Ta maszyna ma tylko port RS232 (25 pin'ów) przez który zasysa programy z udostępnionego foldera, komunikacja jest jednostronna, maszyna tylko umie "ciągnąć". Brak stacji dyskietek, że o usb nie wspomnę.
robal43
Post napisał: robal43 » 13 gru 2008, 06:41
To podobnie jak u mnie tylko ze teraz sam wysyłem a nie maszyna .... ale na sterowniku burny 2,5
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 13 gru 2008, 12:39
zgranie parametrów przez port RS232 nie stanowi problemu.
Są stacje dokujące przez RS232 co czytają przez USB lub Flopy disk.
Burny 10 ... ma ten plus że ma stację juz w standarcie , tyle że we wnętrzu sterownika ( w nie których modelach ) a nowsze gdzie juz jest postawiony system XP pro. ma wystawiony port USB.
Starsze modele gdzie był system NT nie było możliwości użytkowania portu USB ze względu na brak sterowników do tego portu.
Wszystkie sterowniki BURNY … można sczytywać po przez RS232 w trybie serwisowym lub po podłączeniu do portu procesora. Oczywiście … wymagane jest odpowiednie oprogramowanie by odczytywać to co jest potrzebne jak i również modyfikować.
Im więcej danych dostanę od was tym skuteczniej będę mógł wam pomóż … oczywiście w miarę moich możliwości czasowych.
tako230
Post napisał: tako230 » 12 sty 2009, 05:36
mam inne pytanie odnosnie BURNY 5 ,
czy mozna "wejsc" do programu w sterowniku aby dokonac korekt edytorem.
To znaczy dopisac lub cos wyrzucic z programu.
Czy sterownik ma podglad do dokonanych korekt?
Posiadam ten sterownik od niedawna i mam jeszcze sporo problemow z nim.
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 12 sty 2009, 07:38
jak najbardziej można edytować linie jak i również robić "clona" oryginału. W głównym menu wybierasz okno numer 6. I ….. i trzeba odszukać tam edytora. Nie potrafię tak z pamięci Cię pokierować ale jak będziesz chciał to przypomnij się na e-mail .
Edycję jak się robi to maszyna pokazuję która linia jest aktualnie edytowana na aktualnym rysunku.
tako230
#17
Post napisał: tako230 » 12 sty 2009, 21:29
Znalazlem ta funkcje,
cnccad dzieki,
i jeszcze jedno: w tylnej scianie sterownika jest gniazdo dla zewnetrznych serwonapedow,
mnie interseuje schemat polaczen tego gniazdka tzn. sygnal dla serwa itd.
Jakby ktos mial taki schemat bede bardzo wdzieczny.
pozdrawiam
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 14 sty 2009, 13:58
chętnie odpowiem , ale jak wrócę do domu. Obecnie serwisy...serwisy...serwisy.
mam to wszystko opisane łącznie z dokonywaniem diagnostyki bez urządzeń zewnętrznych.
tako230
#19
Post napisał: tako230 » 18 sty 2009, 14:19
cnccad,
jak masz ten schemat to prosze o niego,
(chodzi o te karte dla Burny 5 z wyjsciami na enkodery oraz zewnetrzne sevo)
Burny ma napiecie zasilania 110 V podlaczajac transformator zdaje sie ze ja uwalilem.
Uszkodzenie juz znalazlem (w zasilaczu).
Zdaje sie jednak ze jeszcze ta karta ma gdzies zwarcie.
pozdrawiam
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 18 sty 2009, 17:06
Tako230 ... proszę podeślij mi numer sterownika. Sprawdzę sobie config. i zaraz wysyłam Ci opis złacza. :wink:
Masz mój prywatny e-mail więc czekam.
Jutro i po jutrze jestem jeszcze na miejscu potem jadę na montaz
