Plazma HT MAX200
Remen
Znawca tematu (min. 80)
Plazma HT MAX200
Post napisał: Remen » 09 paź 2008, 22:13
Szykują się zmiany u mnie w pracy które obejmą też wypalarkę. Poszukuję informacji na temat plazmy obecnie tne powermaxem 1650 do 16 a w góre gazem. Max blachy jakie tne to 30 mm może w przyszłości będzie coś grubiej. Wydaję mi się , że najlepszym rozwiązaniem byłby agregat MAX200 ( nie wiem jak cenowo , ale chodzi o to , że lepsze jak doczytałem to już tylko na tlen a ja tne powietrzem ) ,dodam , że nie oczekuję super jakości. To będzie do konsrukcji stalowych także nie musi być laserowo :) Mam pytanie , do osób które korzystały z tego urządzenia (MAX200) a najlepiej jak się przesiadały z powermaxa 1650. chodzi mi czy cięcie w POWIETRZU jest podobnej jakości (a może lepsze od powermaxa ) i jaka jest prędkość rozciania czyli prędkość maksymalna dla blach 6 , 8 , 10 ,12 , 16 , 20 , 25 , 30 , 40 , 50 ( nie koniecznie wszystkich ) . pytam bo na stronie HT są tylko pod:)ane prędkości dla okreslonej blachy i to optymalne. Ewentualnie proszę o wskazanie innych firm i urządzeń . Szczytem wszystkiego będzie jak ktoś ciął tą plazmą blachy w pokietach np 3 X 6 mm . Każda informacja się przyda.
z góry dzięki
pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony 27 paź 2008, 19:29 przez Remen, łącznie zmieniany 2 razy.
pandabera
Post napisał: pandabera » 27 paź 2008, 17:25
na pewno powierzchnie bedziesz mial ladniejsza(bardziej srebrna po cieciu tlenem niz powietrzem) po cieciu maxem, co do predkosci to musze posprawdzac.
chcesz zmieniac sam agregat czy cala wypalarke?
nic na siłe
Remen
Post napisał: Remen » 27 paź 2008, 19:38
raczej sama plazma bedzie wymieniana . interesuję mnie też czy można ręcznie sterować wysokością w tej plaźmie bo wydaję mi się , że te lepsze urządzenia "muszą" mieć THC.
Tnę mnóstwo elementów ze wspólną krawedzią gdzie 2 rozcięte już kawałki blachy są względem siebie na róźnych wysokościach i tu muszę sterować ręcznie. będę wdzięczny za informację o tych predkościach i paleniu blach w pakietach jeśli to robiłeś. z góry dzięki .
pandabera
Post napisał: pandabera » 29 paź 2008, 15:58
Obecnie korzystam z powermaxa 1650.Z maxa nie korzystalem wiem troche od znajomych.A zastanawiales sie nad agregatami HySpeed np. HSD130(cos pomiedzy HPR130 a powermax 1650- tylko przy hsd jest jeden bol ciecie blach ponizej 6mm to totalna masakra).
Pozatym MAX jest konstrukcja stara bodajze starsza niz powermax.
MAXA widzialem gdzies za ok $12000 hsd nie pamietam ile kosztuje.
Zalecana grubosc dla MAXA200 to 25mm tak wiec czy ci sie oplaca?
nic na siłe
Remen
Post napisał: Remen » 01 lis 2008, 19:38
Dzięki za odpowiedź. Rozumiem , że MAX to raczej kobyła i blachy 8mm nim nie pokroję. Mam parę pytań jeśli chodzi o ten HSD 130 . Chodzi i o zdolność wypalania otworów o określonej średnicy w blacha o określonej grubości. Ciekawi mnie czy da radę wypalić
1. Fi 13 w blachach 6-10 mm
2 Fi 18 --||-- 8-16 mm
3. Fi 22 --||-- 8-20 mm
4. Fi 24 --||-- 16-25 mm
Najbardziej intersują mnie grube blachy 20 - 24 bo tam Powermaxem na którym robię nawet nie podchodzę . W 16 mm nie opłaca mi się palić otworów. Dolna granica też jest ważna bo pisałeś , że poniżej to już masakra , więc ciekaw jestem jak daje rade przy 6 mm. Palimy blachy do 25 mm często w góre rzadziej i chodzi mi by wyeliminować gaz w procesie przygotowania blaszek :) To są podstawowe warunki jakie musi spełnić plazma. Dodam , że mam jeszcze parę pytań więc jak wiesz coś to wyduszę to z Ciebie :twisted: , a "pomógł" wciskam teraz bo mi pomogłeś. Dzięki , pozdrawiam :grin: :cool:
