Sherman cutter 110- problem z zakłóceniami
voxac50
Posty w temacie: 33
#51
Post napisał: voxac50 » 09 wrz 2015, 23:41
Dziękuję za podpowiedzi. Na razie jeszcze nie próbowałem tych rozwiązań, ale napewno je sprawdzę i zdam relację.
RobiszToŹle
Posty w temacie: 15
#52
Post napisał: RobiszToŹle » 12 wrz 2015, 17:07
Rozumiem, że takie uciekanie osi na boki jak na filmie, za każdym razem po odpaleniu palnika to zakłócenia? :cry: Wg programu oczywiście oś powinna być w miejscu.
[youtube][/youtube]
voxac50
Posty w temacie: 33
#53
Post napisał: voxac50 » 12 wrz 2015, 19:42
Podobnie jak u mnie. Najlepiej zrób tak żeby palnik nie był wstanie zajarzyć łuku głównego tylko był sam łuk pilotujący, wtedy widać jak osie się zachowują.
[ Dodano: 2015-09-12, 19:55 ]
Dzisiaj sprawdziłem porady prokopcia ale niestety dalej osie jeżdżą. Podpiąłem uziemienie z pala do ramy plotera i na początku jak zapalałem łuk w powietrzu to silniki stały, potem odpiołem uziem od plotera i osie zaczynały jeździć,znowu podpiołem uziom i osie stały a masa plazmy nigdzie nie była podłączona. Jeżeli podłączyłem masę plazmy do uziemienia plotera to osie podczas łuku również jeździły. Myślalem już że problem rozwiązany ale za jakichś czas (około 30minut) znowu próba a tu co bym nie robił to silniki jeżdzą mniej lub bardziej. Próbowałem dodatkowy uzim osi Z ale dalej nic z tego. Zauważyłem że podczas zapalania łuku pilotującego w powietrzu jak łuk jest taki syczący to silniki jeźdzą mniej lub wcale, a gdy dzwięk jest jak z paralizatora to bardziej.
Podłączyłem do wejść sterowników oporniki 0,91k, kabel lpt zrobiony według zaleceń prokopcia, odzielne masy do wejść sterowników.
RobiszToŹle
Posty w temacie: 15
#54
Post napisał: RobiszToŹle » 13 wrz 2015, 13:17
voxac50 pisze:sam łuk pilotujący, wtedy widać jak osie się zachowują.
Wtedy maszyna jedzie gdzie chce :cry:
Poradźcie jak lepiej zrobić? Ekrany podłączyć do maszyny i całą maszynę uziemić czy osobno maszynę a osobno ekrany i szafkę? Jako uziemienie lepiej wbić w ziemię rurki miedziane czy może być pręt stalowy? Stół nie jest połączony z maszyną/
niedal
Post napisał: niedal » 13 wrz 2015, 14:12
RobiszToŹle pisze:
Ja miałem na początku podobne problemy z podłączeniem Shermana 70a.
Nie mam u siebie krańcówek, męczyłem się bez THC, sterowanie mam z Mach3.
Moja maszyna miała zamontowany ręczny palnik, przewód od palnika miałem podwieszony nad maszyną na sznurku a plazma stała sobie ok 1 m od maszyny. U mnie przewód do palnika nie ma eurozłącza tylko sterowanie jest oddzielnie na wtyczkę jak od gruchy z CB.
Maszyny nie mam dodatkowo uziemionej, plazma jest podpięta pod inne fazy niż faza zasilająca komputer i maszynę. Komputer nie jest zasilany przez listwę.
Sterowanie kiedy ma załączyć luk jest podpięte pod M5 bo tylko tak chciało działać, przekaźnik na płycie SSK steruje dodatkowym przekaźnikiem NC, który programowo wysterowany jest na otwarty po podaniu zasilania. Wersja z przekaźnikiem NO i sterowaniem do NC po podaniu napięcia nie działała prawidłowo. Sterowanie bez dodatkowego przekaźnika zewnętrznego też nie działało prawidłowo.
Nie działało także wtedy, kiedy przewody sterujące z płyty SSK "wpięte" były w przewody od mikrostyku zlokalizowanego na uchwycie. Dopiero całkowite odpięcie wtyku sterującego, dokupienie nowej wtyczki i wpięcie w Shermana pozwoliły na normalną pracę.
Równocześnie z wypalaniem na CNC obok pracował migomat i duża spawarka transformatorowa i żadnych problemów nie było podczas pracy.
RobiszToŹle
Posty w temacie: 15
#56
Post napisał: RobiszToŹle » 13 wrz 2015, 14:37
U mnie właśnie załączanie palnika też ma osobne gniazdo takie jak opisujesz (CB) Przewód do załączania plazmy jest ekranowany, jak i pozostałe, z tym że, ekrany nie są nigdzie podłączone. I teraz nie wiem co z tym zrobić i jak? :cry:
voxac50
Posty w temacie: 33
#57
Post napisał: voxac50 » 13 wrz 2015, 14:38
Kolego niedal jak miałeś zasilanie komputera i maszyny pod inną faze niż plazma skoro ten sherman jest 3-fazowy, chyba że sie mylę. Czyli kolego masz dodatkowy przekaźnik z optoizolacją w plazmie?? A jak ręcznie przyciskiem zapalałeś łuk to też osie jeździły??
[ Dodano: 2015-09-13, 14:50 ]
Kolego RobiszToŹle jakiej plazmy używasz jeśli to nie tajemnica?
RobiszToŹle
Posty w temacie: 15
#58
Post napisał: RobiszToŹle » 13 wrz 2015, 15:15
voxac50, nie tyle co tajemnica, a wstyd: Stamos Germany S-PLASMA 120
Podpowie ktoś jak z tym uziemieniem? Pręt Fi20 wbity w ziemie starczy?
jarucki
#59
Post napisał: jarucki » 13 wrz 2015, 15:30
Jak to powiada moj znajomy tura 1/2 i 4 metry w ziemie
voxac50
Posty w temacie: 33
#60
Post napisał: voxac50 » 13 wrz 2015, 15:34
Kolego niedal mógłbyś coś więcej napisać o tym jak podłączyłeś ten przekaźnik?? Z tego co zrozumiałem to masz przekaźnik na płycie SSK i przez ten przekaźnik załączasz napięcie dla drugiego przekaźnika który załącza plazmę? Ale ten drugi przekaźnik masz zwykły, gdzieś blisko plazmy?
