Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#271
Post napisał: snajperman-s1 » 22 wrz 2015, 23:44
Dawno mnie nie było........ Witam ponownie :P
Zawalony pracą nawet nie mam czasu odpocząć...
Karpik - Temat M07 wisi w powietrzu jak wisiał bo mam problem z ogarnięciem powtarzalności wymiarów tak jak pisałem w temacie obok.... (opis w sąsiednim temacie)
Jeśli chodzi o MyPlasm THC to działa bez zarzutu. Ścięte jak narazie 3T żelastwa na ok 1500elementów z ok 12tys przebić iiii DZIAŁA :)
Niewiele pozmieniałem w ustawieniach bo nie ma kiedy kombinować bo robota goni...
Jedyne co mnie zgrzało to wpadło mi THC do środka - odpadła ramka blokująca i THC wylądowało w środku pudełka je trzymającego i trzeba było rozkręcać żeby wydostać a to jeszcze w trakcie cięcia a odkręcenie obudowy blokuje mi monitor itd.....
Myślę że dopracowanie potencjometru, obudowy wystarczy i można ruszać w świat ze sprzedażą.....
Noooo i CE zdobyć by pasiło..............
szary11
Posty w temacie: 34
#272
Post napisał: szary11 » 23 wrz 2015, 07:01
snajperman-s1 pisze:
No co ty snajmerman-s1 , robisz coś, a naklejek nie masz :shock: :lol:
karpik74
Posty w temacie: 74
#273
Post napisał: karpik74 » 23 wrz 2015, 09:27
snajperman-s1 pisze:Noooo i CE zdobyć by pasiło..............
Po co ? CE dotyczy producentów. Sami deklarują, że ich produkt jest zgodny z dyrektywami CE.
Ty zrobiłeś maszynę ...ty na niej pracujesz na własną odpowiedzialność.
szary11
Posty w temacie: 34
#274
Post napisał: szary11 » 24 wrz 2015, 15:35
prokopcio- pokroiłem dziś arkusz #10 i tak na wyświetlaczu wachania o od 138 do max 141 Volt, a palnik szyję pomimo ustawienia histeryzy 6 V, dopiero 10 V uspokaja, może to tylko u mnie. Mogę z tym żyć :smile:
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#275
Post napisał: snajperman-s1 » 24 wrz 2015, 21:52
To na jakiej wysokości palisz 10tke skoro masz ok 140V? No i jak masz rozwiązany napęd osi Z? Przełożenie jakieś czy bezpośrednio silnik?
Może szybkość zmień THC na mniej albo coś połączenie jest niestabilne z dziennika napięcia...... Podłącz miernik równolegle z THC i zobaczysz jak rzeczywiście klasie się napięcie - może za wolno tniesz?
szary11
Posty w temacie: 34
#276
Post napisał: szary11 » 24 wrz 2015, 22:00
140V u mnie norma, mam trafo, wysokość 3-4mm, śruba skok 5mm bezpośrednio na silnik, ale to chyba nie ma związku z szyciem :?:
problemu niema skoro da się skorygować :smile: , pisze bo parametr odbiega od mojej ubogiej :lol: logiki.
Posty w temacie: 20
Post napisał: kamar » 25 wrz 2015, 04:06
szary11 pisze: 140V u mnie norma,.
Z normami już tak jest, że każdy ma swoją :) U mnie 55-60 V i palnik 5 mm nad blachą.
Nawet nie próbuje już z tym walczyć.
szary11
Posty w temacie: 34
#278
Post napisał: szary11 » 25 wrz 2015, 07:06
kamar pisze:
Ludzie paczta, nie dość, że Kamarowi maszyny buczo jak im zagra, to jeszcze plazma żeby się podlizać bierze połowe mniej prądu :mad: :lol:
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#279
Post napisał: snajperman-s1 » 25 wrz 2015, 08:04
Noo a jak - może ma przez pół "bolców" we wtyczce prądowej i ciągnie mu o połowę mniej :P
U mnie mnie można ustawić HIS na 1V, Speed na 15 i idzie gładko z tym że bardzo szybko nurkuje albo wyskakuje w górę po przebiciu ale na 2V i 12speed idzie jak masło:P
Posty w temacie: 20
Post napisał: kamar » 25 wrz 2015, 09:47
szary11 pisze:[, to jeszcze plazma żeby się podlizać bierze połowe mniej prądu :mad: :lol:
W razie , gdybyś wcześniej nie widział :)
[youtube][/youtube]
