mała tokarko-frezarka ale nie z chinnn
siwy1705
Post napisał: siwy1705 » 03 mar 2017, 20:46
witam szukam małej tokarki lub tokarko-frezarki
zależy mi na tym by nie była z chin i by z częsciami nie było problemu
tokarka ma stac w małej piwnicy wiec waga tak do 300 kg
zasilanie najlepiej 230v
szukam czegoś dokładnego do małych precyzyjnych części modelarskich
prosił bym o sugestie oraz ewentualnie sklepy gdzie można to nabyc
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 mar 2017, 21:05
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 03 mar 2017, 22:35
To chyba też chińska, tylko z tych lepszych. Natomiast sprzedawca z tych kiepskich - cytaty wycięte z opisu maszynki za 16 patyków:
"Seryjnie wyposażone w 38 mm otwór wrzeciona
Sanie narzędziowe przesuwane po osi x
Seryjnie wyposażone w bieg w lewo i w prawo wrzeciona freza
Precyzyjna regulacja dosuwania kła za pomocą kołą ręcznego"
Seryjne wyposażenie w otwór mnie dobija! Tak się reklamują panie uprawiające najstarszy zawód świata :mrgreen:
Poza tym można uprawiać bieg wrzeciona w lewo i w prawo.
Yarec
Post napisał: Yarec » 03 mar 2017, 23:08
Andrzej 40 - do tego cytat z druku ! (DTR): ...posiada tesz nowatorski system wysysania chodziwa na tokarkowanie, ... - Q taka dokumentacja świadczy o jakości wykonania obrabiarki.
Chyba że to błąd tłumaczenia (netowego?) małej tokarki za ponad 20k zł
rc36
Post napisał: rc36 » 03 mar 2017, 23:26
Andrzej 40 pisze:Seryjne wyposażenie w otwór mnie dobija!
Potwór nie potwór ważne że ma otwór :mrgreen:
dance1
Post napisał: dance1 » 04 mar 2017, 14:21
jak dobrze pamiętam kolega RomanJ4 posiada/ł taką maszynę od dłuższego czasu, warto zapytać o opinię.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 06 mar 2017, 19:36
Yarec pisze: Q taka dokumentacja świadczy o jakości wykonania obrabiarki.
No nie, obarczasz błędem tłumacza producenta obrabiarki. Jeżeli już to sprzedający powinien za to wisieć. W końcu to jego ojczysty język i on załatwiał tłumaczenie. Chyba że przybył z ziemi wolskiej do Polski i nikt mu nie wmówi, ze czarne jest czarne a białe jest białe :mrgreen: .
P.S. Już widzę jak się cieszyłeś czytając DTRkę.
Yarec
Post napisał: Yarec » 06 mar 2017, 22:57
Andrzeju nie było mi do śmiechu ob Właściciel tego CUDA stał za plecami, a przytoczony fragment opisywał (uwaga) : wąż podawania chłodziwa w "nowatorskiej" formie: pancerz (jak od prysznicu) a w nim rurka silikonowa i dołożony pręcik do ukształtowania.
[ Dodano: 2017-03-06, 22:57 ]
