mała tokarko-frezarka ale nie z chinnn
siwy1705
witam szukam małej tokarki lub tokarko-frezarki
zależy mi na tym by nie była z chin i by z częsciami nie było problemu
tokarka ma stac w małej piwnicy wiec waga tak do 300 kg
zasilanie najlepiej 230v
szukam czegoś dokładnego do małych precyzyjnych części modelarskich
prosił bym o sugestie oraz ewentualnie sklepy gdzie można to nabyc
adam Fx
Andrzej 40
To chyba też chińska, tylko z tych lepszych. Natomiast sprzedawca z tych kiepskich - cytaty wycięte z opisu maszynki za 16 patyków:
"Seryjnie wyposażone w 38 mm otwór wrzeciona
Sanie narzędziowe przesuwane po osi x
Seryjnie wyposażone w bieg w lewo i w prawo wrzeciona freza
Precyzyjna regulacja dosuwania kła za pomocą kołą ręcznego"
Seryjne wyposażenie w otwór mnie dobija! Tak się reklamują panie uprawiające najstarszy zawód świata
Poza tym można uprawiać bieg wrzeciona w lewo i w prawo.
Yarec
Andrzej 40 - do tego cytat z druku ! (DTR): ...posiada tesz nowatorski system wysysania chodziwa na tokarkowanie, ... - Q taka dokumentacja świadczy o jakości wykonania obrabiarki.
Chyba że to błąd tłumaczenia (netowego?) małej tokarki za ponad 20k zł
Andrzej 40
No nie, obarczasz błędem tłumacza producenta obrabiarki. Jeżeli już to sprzedający powinien za to wisieć. W końcu to jego ojczysty język i on załatwiał tłumaczenie. Chyba że przybył z ziemi wolskiej do Polski i nikt mu nie wmówi, ze czarne jest czarne a białe jest białeYarec pisze: Q taka dokumentacja świadczy o jakości wykonania obrabiarki.
P.S. Już widzę jak się cieszyłeś czytając DTRkę.
Yarec
Andrzeju nie było mi do śmiechu ob Właściciel tego CUDA stał za plecami, a przytoczony fragment opisywał (uwaga) : wąż podawania chłodziwa w "nowatorskiej" formie: pancerz (jak od prysznicu) a w nim rurka silikonowa i dołożony pręcik do ukształtowania.
[ Dodano: 2017-03-06, 22:57 ]
