Przełącznik krzywkowy
W firmie Spamel można zamówić od 10A do 100A
Np. ŁK25-5.8670 (pozycje 0-1-0-2-0-3) kosztuje około 125zł
Na pozycje 0-1-0-2-0-3-0-4 na zamówienie.
Dodane 56 sekundy:
Jaki wybrać falownik do TUE35
- Posty w temacie: 13
Re: Jaki wybrać falownik do TUE35
Powracam do tematu z 2 listopada 2017r.
Nie wiem czy jeszcze ktoś zagląda jeszcze w ten temat, ale może ktoś skorzysta z mojego rozwiązania.
Moja tokarka sprawowała się przyzwoicie więc trudno było się zdecydować na remont kapitalny. Dopiero gdy rozsypała się skrzynia biegów przyszedł czas się tym zająć.
Po demontażu skrzyni zobaczyłem masakrę kół zębatych. Koła dwójki przesuwnej(32z i 64z) zazębiały się tylko połową zęba i ta połowa wygląda jak na zdjęciu.
Koła (25z i 71z) zazębiały się w pełni i w pełni się wytarły.
Może trochę moja wina bo nie zaglądałem do skrzyni od kupna maszyny, a skrzynia była sucha.
Ale podejrzewam że ten stan był już od lat (zawsze była hałaśliwa) u poprzednich użytkowników.
Wracając do remontu zrezygnowałem z dwójki przesuwnej, dokupiłem koła zębate 32z i 64z, są szersze więc będą się wolniej ścierały. Tulejkami ustawiłem prawidłowe zazębienie.
Koła trójki przesuwnej zregenerowałem.
Do zasilania zastosuję falownik ten który testowałem, razem z przełącznikiem 18 pozycyjnym, zakres falownika ustawiam między 30Hz a 60Hz.
Na przełączniku można przejść między maksymalnymi i minimalnymi obrotami jednym pstryknięciem. Falownik to toleruje i grzecznie się dostosowuje do oczekiwań.
Tabela poniżej pokazuje pokrycie prędkości tokarki.
z falownika 60Hz 1440 720 360 180 89 44
obroty przy 50Hz 1200 600 300 150 74 37
z falownika 30Hz 720 360 180 90 44 22
dzięki zastosowaniu przełącznika skokowego na każdym z 6 biegów jest 18 podbiegów które 100% pokrywają zakres prędkości tokarki
ostanislaw
ostanislaw
Dogrywam zdjęcia do poprzedniego postu. Nie mogę włączyć edycji.
Myślę że nie trzeba dodatkowych opisów.
ostanislaw
ostanislaw
Montaż skrzyni zakończony sukcesem, Teraz jeszcze montaż falownika.
Tego posta piszę aby podsunąć usprawnienia które można wykonać przy okazji takiego remontu.
Ja dla dwójki przesuwnej kupiłem koła 32z i 64z( miała być odtworzona skrzynia z 6 biegami)
Zakładając że będziemy robili tylko jedną parę kół warto kupić koła np 28z i 68z. Dzięki temu podając z falownika zasilanie 60Hz, przy maksymalnym przełożeniu uzyskamy ok 1200obr/min a przy minimalnych przełożeniach bez odboczki 147obr/min (orginalnie jest 210obr/min) , z odboczką
18obr/min ( w oryginale jest 26obr/min).
W takim układzie przesuwamy zakres pracy w dół i zyskujemy mniej pracy na hałaśliwej odboczce..i niższe obroty przy bardzo dużych średnicach.
ostanislaw
ostanislaw
