Jak wykonać takie "wiertło"
navi-gps
Post napisał: navi-gps » 12 lip 2012, 00:08
Panowie może to nie odpowiedni temat ale co to za "urządzenie"? jak takie coś wykonać.
Czy to aby realne, że to będzie działało? Potrzebuję świder do wiercenia w gruncie, a to co poniżej to było by dla mnie zbawieniem, ponieważ nie trzeba wyciągać urobku na powierzchnię.
Ma ktoś jakiś pomysł? Chętnie bym wypróbował podobne rozwiązanie a akcji.
Wygląda jakby wgniatało w boki odwiertu urobek.
http://ranlab.ru/Drifter.htm
Proszę o przeniesienie w odpowiednie miejsce jeśli administracja uzna za stosowne.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 lip 2012, 07:59
To urządzenie znane jest od dawna tylko dziwne jest to, że jakoś o nim szerzej nie słychać. Są na to patenty i wzory do obliczania. Zaczęło to robić jedna firma a potem ucichło.
navi-gps
Post napisał: navi-gps » 12 lip 2012, 08:29
Czy te poszczególne "talerze" się obracają, czy to jest wsio na sztywno?
No i czy posiada to jakąś nazwę konkretną? :)
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 12 lip 2012, 09:33
Jak na sztywno to daj wał korbowy od samochodu :mrgreen:
Czesio
Post napisał: Czesio » 12 lip 2012, 11:32
Wydaje się, że te krążki są obrotowo.
A tu zasada działania:
[youtube][/youtube]
navi-gps
Post napisał: navi-gps » 12 lip 2012, 12:49
Byłem u tokarza i razem stwierdziliśmy, że one nie mogę być ruchome. Jedyny pomysł jaki mi zarazie wpadł do głowy to aby wykonać coś podobnego, należało by wytoczyć kilkanaście krążków z blachy 20mm. Na wałek powiedzmy 25mm nałożyć na siebie te krążki, ale otwory w nich wywiercone na mijankę.
Niestety ale nie mam wyobraźni aby to wsio narysować. Byłbym bardzo wdzięczny jeśli Szanowne grono by mi w tym pomogło.
Wysokość "wiertła" to powiedzmy 40cm. W największym miejscu średnica otworu w ziemi to 20cm.
Grubość blachy to 2cm. Czyli 20 krążków .
Serednica wałka 20mm. Taka dlatego, że to moje największe wiertło na poczciwej WS15.
Pozdrawiam serdecznie.
Post napisał: RomanJ4 » 12 lip 2012, 13:09
Tyle, że aby krążki na "szpilce" się nie obracały, to "szpilka" musi być albo sześciokątna (i takie też otwory w krążkach), albo kwadratowa.
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 lip 2012, 13:31
chyba ze względu na dostępność bo równie dobrze może być elipsa, trójkąt i inne nieokrągłe kształty.
w tym wypadku prostszy będzie wałek z rowkiem na zamek jak np na wałach dużych silników lub spłaszczenie/podfrezowanie wałka z jednej strony i docisk śrubą przez krążek
Czesio
Post napisał: Czesio » 12 lip 2012, 13:45
Same krążki nie mogą być mimośrodowe, to wałek ma mimośrody.
Te krążki nie są równoległe do siebie, tylko każdy w inną stronę.
Gdzieś zauważyłem, że są tam segery, dlatego napisałem, że obrotowe krążki.
navi-gps
Post napisał: navi-gps » 12 lip 2012, 14:25
A czy rozwiązanie następujące teoretycznie by się sprawdziło?
Mianowicie krążki o grubości 20mm, i we wszystkich wywiercone otwory 20mm na "szpilkę" oczywiście całość nałożona na "szpilkę" coś na wzór jak na załączonych materiałach. Krążki nie kombinowane na razie jeden na drugim równolegle. Każdy krążek dospawany do wałka, między krążkami szczelina aby pospawać.
