Jak wykonać takie "wiertło"
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 12 lip 2012, 14:32
Wałek rozrządu weź i załóż na niego krążki.
Prawie gotowiec :
navi-gps
Post napisał: navi-gps » 12 lip 2012, 14:37
myślałem już o tym, ale jak na to nałożyć wypomniane krążki właśnie
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 lip 2012, 14:44
ot proszę
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0%B8%D0%BA
co prawda w cyrylicy ale jest nad czym pogłówkować.
wałek rozrządu nie przejdzie raczej
yago44
Post napisał: yago44 » 12 lip 2012, 14:59
z tego schematu wychodzi że krążki nie są prostopadłe do osi walka lecz pod różnymi kątami
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
Post napisał: RomanJ4 » 12 lip 2012, 15:10
Wystarczy otwory w nich pod kątem zrobić i będzie ukośnie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 lip 2012, 15:18
i to pod konkretnym kątem w stosunku do skoku gwintu główki i paru innych rzeczy których nie jestem w stanie przetłumaczyć na polski
navi-gps
Post napisał: navi-gps » 12 lip 2012, 15:22
Kąty poszczególnych talerzyków są ustawione prawdopodobnie po to aby zachowywały się jako gwint podczas wiercenia i tym samym wwiercały się w grunt. Ja mam maszynę, w której wózek z silnikiem "zasilany" jest łańcuchem, a co za tym idzie mam możliwość docisnąć wiertło do gruntu jeśli pod wpływem masy własnej nie będzie chciał się zagłębiać.
Jutro atakuję skład stali. Jestem po rozmowie i mam z rana podjechać. Zapytałem o koszt talerzyków z blachy 20mm o rożnych średnicach. od 50 do 150mm. Miły Pan powiedział, że koszt nie będzie stosunkowo wysoki, ale później dochodzi jeszcze tokarz na obrobienie wszystkich. I za proponował, że posiadają wałki od 30mm do 200mm i mogą poobcinać po20mm z jakiego będę chciał :)
Odpada usługa toczenia w w/w rozwiązaniu.
Tylko proszę Kolegów o przybliżenie średnic powiedzmy 20 krążków bo tego nie mogę pojąć :)
kasztan
Post napisał: kasztan » 12 lip 2012, 15:42
Na filmikach większych egzemplarzy widać, że talerze są równolegle. Może nie jest to niezbędny element budowy;)
jasiu...
#19
Post napisał: jasiu... » 12 lip 2012, 18:24
A nie lepiej napisać, choćby po angielsku do firmy i kupić? http://ranlab.ru/ - pytał ktoś o cenę? Może nie jest tragicznie droga, a jak się analizuje ten rysunek: - to widać, że to wcale proste nie jest.
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 12 lip 2012, 20:08
Pewnie, że nie jest. Są tam skomplikowane zależności geometryczne. Śledzę to rozwiązanie od jakiegoś czasu i jakoś nie widzę, żeby ktoś inny, poza tą firmą, tym się zajmował.
