Jak wykonać takie "wiertło"
navi-gps
- Posty w temacie: 7
Panowie może to nie odpowiedni temat ale co to za "urządzenie"? jak takie coś wykonać.
Czy to aby realne, że to będzie działało? Potrzebuję świder do wiercenia w gruncie, a to co poniżej to było by dla mnie zbawieniem, ponieważ nie trzeba wyciągać urobku na powierzchnię.
Ma ktoś jakiś pomysł? Chętnie bym wypróbował podobne rozwiązanie a akcji.
Wygląda jakby wgniatało w boki odwiertu urobek.
http://ranlab.ru/Drifter.htm
Proszę o przeniesienie w odpowiednie miejsce jeśli administracja uzna za stosowne.
navi-gps
Byłem u tokarza i razem stwierdziliśmy, że one nie mogę być ruchome. Jedyny pomysł jaki mi zarazie wpadł do głowy to aby wykonać coś podobnego, należało by wytoczyć kilkanaście krążków z blachy 20mm. Na wałek powiedzmy 25mm nałożyć na siebie te krążki, ale otwory w nich wywiercone na mijankę.
Niestety ale nie mam wyobraźni aby to wsio narysować. Byłbym bardzo wdzięczny jeśli Szanowne grono by mi w tym pomogło.
Wysokość "wiertła" to powiedzmy 40cm. W największym miejscu średnica otworu w ziemi to 20cm.
Grubość blachy to 2cm. Czyli 20 krążków .
Serednica wałka 20mm. Taka dlatego, że to moje największe wiertło na poczciwej WS15.
Pozdrawiam serdecznie.
zacharius
chyba ze względu na dostępność bo równie dobrze może być elipsa, trójkąt i inne nieokrągłe kształty.
w tym wypadku prostszy będzie wałek z rowkiem na zamek jak np na wałach dużych silników lub spłaszczenie/podfrezowanie wałka z jednej strony i docisk śrubą przez krążek
navi-gps
A czy rozwiązanie następujące teoretycznie by się sprawdziło?
Mianowicie krążki o grubości 20mm, i we wszystkich wywiercone otwory 20mm na "szpilkę" oczywiście całość nałożona na "szpilkę" coś na wzór jak na załączonych materiałach. Krążki nie kombinowane na razie jeden na drugim równolegle. Każdy krążek dospawany do wałka, między krążkami szczelina aby pospawać.
