Szukasz obrabiarkę??? - przeczytaj lub dodaj swoją opinię
Arcio
Post napisał: Arcio » 07 wrz 2009, 11:08
W związku z tym, że trochę ostatnio pojeździłem po Polsce w poszukiwaniu tokarki dla siebie zakładam tego posta w akcie desperacji przeciw nieuczciwym sprzedającym.
W licznych ogłoszeniach, które spotykamy w internecie widnieje wpis "stan bardzo dobry" lub "gotowa do pracy bez wkładu finansowego" itd.
Zrobiłem ostatnio prawie 700km w poszukiwaniu tzw bardzo dobrych maszyn i w związku z tym przestrzegam przed poniższymi tokarkami:
http://www.allegro.pl/item724949968_tok ... garka.html
-nieoryginalne sanki narzędziowe z imakiem zapożyczone z TUJ50
-zablokowana pół nakrętka śruby w suporcie
-maszyna została na 99% wywrócona przy transporcie
-luzy na tylnych klinach suportu
http://www.allegro.pl/item734641735_tok ... x1000.html
-bardzo głośna praca wrzeciennika
-łożyska wrzeciona do wymiany - inwestycja 4kPLN
-wrzeciennik bez oleju - ciekawe jak długo tak pracował
-zerwany kołek śruby pociągowej - kolizja przy gwintowaniu???
http://www.allegro.pl/item731346335_tok ... _podl.html
-śruba pociągowa nie kreci się przy włączeniu na gwinty calowe i DP - awaria sprzęgiełka kłowego w skrzynce posuwowej
-wrzeciennik bez oleju, po zdjęciu pokrywy wrzeciennika widac dno - ciekawe jak długo tak pracował
-łożyska wrzeciona do wymiany - bardzo głośno wyją (mam też TUG-a i wiem co mówię)
-nieoryginalna jedna listwa zębata pod łożem - wygląda jakby ktoś ją dorobił od ręki
-problemy z instalacją elektryczną (sterowanie stycznika silnika głównego)
Jeżeli ktoś z Was też był na oględzinach tzw "bardzo dobrych" tokarek to proszę o wpisy w tym poście - zaoszczędzimy w ten sposób odrobinę: paliwa, nerwów i czasu.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 00:25 przez Arcio, łącznie zmieniany 2 razy.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
dell
Post napisał: dell » 07 wrz 2009, 11:25
dziekuje za tak cenne informacje :)
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 08 wrz 2009, 16:08
Toś sobie wrogów narobił.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 08 wrz 2009, 17:34
mi tam temat się podoba, jeśli ktoś ściemnia to czemu by go nie wypisać...
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 08 wrz 2009, 21:53
Wiadomo że Allegro to szambo gdzie spuszcza się fekalia, ale i pomiędzy zdarzają się i dość wartościowe rzeczy i cenne.
Arcio
Post napisał: Arcio » 08 wrz 2009, 23:12
lukadyop pisze:Toś sobie wrogów narobił.
Powiem Ci, że za bardzo się tym nie przejmuję, jeżeli zaoszczędzę przynajmniej jednej osobie jazdy na oględziny w/w tokarek to będzie to dla mnie sukces.
Draco pisze:mi tam temat się podoba, jeśli ktoś ściemnia to czemu by go nie wypisać...
istnieją różne sposoby piętnowania nieuczciwości, ale mi akurat jakoś dziwnie nic innego nie przyszło do głowy :smile:
lukadyop,
ogólnie szukam jeszcze na innych stronach z obrabiarkami np:
Alegratka, Tabor24, KupSprzedaj.pl itd
nie twierdzę że allegro jest złe, przeciwnie uważam, że to super portal tylko wiadomo, że wszędzie są tzw "czarne owce"
Podsumowując ostatnią wycieczkę po Polsce w poszukiwaniu tokarek dla mnie i kolegi mogę stwierdzic że jestem w plecy około 900PLN (paliwo + stracony czas), ale byc może jestem wyrachowany i nie mam luzu - zależy jak kto na to patrzy. :sad:
601081098
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 wrz 2009, 23:21
A mi się podoba podejście kol. Arcio. Sam kiedyś znalazłem się w podobnej sytuacji. Gość sprzedawał małą szlifierkę do płaszczyzn. Uzgadniałem z nim szczegóły telefonicznie. Wtedy, możecie mi nie wierzyć, ale nie było jeszcze internetu. Na miejscu okazało się, że to frezarka do wpustów. Wróciłem z niczym i poniosłem koszty transportu, na szczęście było to tylko 150 km. Potem spotkałem znajomego, który wyjeżdżał po co? .... po szlifierkę małą do płaszczyzn. Zawróciłem go z drogi. Był mi bardzo wdzięczny. Odniosłem mały sukces czego życzę także Arcio.
Arcio
Post napisał: Arcio » 08 wrz 2009, 23:33
BYDGOST pisze:A mi się podoba podejście kol. Arcio.
Dzięki za słowa uznania :smile:
prawdę mówiąc liczę na to, że w moim temacie pojawią się opinie na temat innych "super padlin" wystawione przez innych użytkowników tego forum i nie koniecznie muszą to byc tokarki, ale również frezarki, dłutownice, szlifierki itp
601081098
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 09 wrz 2009, 00:19
więc może zmień tytuł temat ze słowa tokarki na słowo maszyny? i niech temat się rozwija :)
Arcio
Post napisał: Arcio » 09 wrz 2009, 00:26
Draco,
już poprawiłem, dzięki :smile:
601081098
