Szukasz obrabiarkę??? - przeczytaj lub dodaj swoją opinię
Arcio
W związku z tym, że trochę ostatnio pojeździłem po Polsce w poszukiwaniu tokarki dla siebie zakładam tego posta w akcie desperacji przeciw nieuczciwym sprzedającym.
W licznych ogłoszeniach, które spotykamy w internecie widnieje wpis "stan bardzo dobry" lub "gotowa do pracy bez wkładu finansowego" itd.
Zrobiłem ostatnio prawie 700km w poszukiwaniu tzw bardzo dobrych maszyn i w związku z tym przestrzegam przed poniższymi tokarkami:
http://www.allegro.pl/item724949968_tok ... garka.html
-nieoryginalne sanki narzędziowe z imakiem zapożyczone z TUJ50
-zablokowana pół nakrętka śruby w suporcie
-maszyna została na 99% wywrócona przy transporcie
-luzy na tylnych klinach suportu
http://www.allegro.pl/item734641735_tok ... x1000.html
-bardzo głośna praca wrzeciennika
-łożyska wrzeciona do wymiany - inwestycja 4kPLN
-wrzeciennik bez oleju - ciekawe jak długo tak pracował
-zerwany kołek śruby pociągowej - kolizja przy gwintowaniu???
http://www.allegro.pl/item731346335_tok ... _podl.html
-śruba pociągowa nie kreci się przy włączeniu na gwinty calowe i DP - awaria sprzęgiełka kłowego w skrzynce posuwowej
-wrzeciennik bez oleju, po zdjęciu pokrywy wrzeciennika widac dno - ciekawe jak długo tak pracował
-łożyska wrzeciona do wymiany - bardzo głośno wyją (mam też TUG-a i wiem co mówię)
-nieoryginalna jedna listwa zębata pod łożem - wygląda jakby ktoś ją dorobił od ręki
-problemy z instalacją elektryczną (sterowanie stycznika silnika głównego)
Jeżeli ktoś z Was też był na oględzinach tzw "bardzo dobrych" tokarek to proszę o wpisy w tym poście - zaoszczędzimy w ten sposób odrobinę: paliwa, nerwów i czasu.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 00:25 przez Arcio, łącznie zmieniany 2 razy.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
601081098
CNCRob
mi tam temat się podoba, jeśli ktoś ściemnia to czemu by go nie wypisać...
Arcio
Powiem Ci, że za bardzo się tym nie przejmuję, jeżeli zaoszczędzę przynajmniej jednej osobie jazdy na oględziny w/w tokarek to będzie to dla mnie sukces.lukadyop pisze:Toś sobie wrogów narobił.
istnieją różne sposoby piętnowania nieuczciwości, ale mi akurat jakoś dziwnie nic innego nie przyszło do głowyDraco pisze:mi tam temat się podoba, jeśli ktoś ściemnia to czemu by go nie wypisać...
lukadyop,
ogólnie szukam jeszcze na innych stronach z obrabiarkami np:
Alegratka, Tabor24, KupSprzedaj.pl itd
nie twierdzę że allegro jest złe, przeciwnie uważam, że to super portal tylko wiadomo, że wszędzie są tzw "czarne owce"
Podsumowując ostatnią wycieczkę po Polsce w poszukiwaniu tokarek dla mnie i kolegi mogę stwierdzic że jestem w plecy około 900PLN (paliwo + stracony czas), ale byc może jestem wyrachowany i nie mam luzu - zależy jak kto na to patrzy.
601081098
601081098
BYDGOST
A mi się podoba podejście kol. Arcio. Sam kiedyś znalazłem się w podobnej sytuacji. Gość sprzedawał małą szlifierkę do płaszczyzn. Uzgadniałem z nim szczegóły telefonicznie. Wtedy, możecie mi nie wierzyć, ale nie było jeszcze internetu. Na miejscu okazało się, że to frezarka do wpustów. Wróciłem z niczym i poniosłem koszty transportu, na szczęście było to tylko 150 km. Potem spotkałem znajomego, który wyjeżdżał po co? .... po szlifierkę małą do płaszczyzn. Zawróciłem go z drogi. Był mi bardzo wdzięczny. Odniosłem mały sukces czego życzę także Arcio.
Arcio
Dzięki za słowa uznaniaBYDGOST pisze:A mi się podoba podejście kol. Arcio.
prawdę mówiąc liczę na to, że w moim temacie pojawią się opinie na temat innych "super padlin" wystawione przez innych użytkowników tego forum i nie koniecznie muszą to byc tokarki, ale również frezarki, dłutownice, szlifierki itp
601081098
601081098
CNCRob
więc może zmień tytuł temat ze słowa tokarki na słowo maszyny? i niech temat się rozwija
