WITAM PONOWNIE.
Czy może ktos wie jak się reguluje sprzeglo WRZECIONA w SILVEN CU-400- jest lekki poślizg i maszyna się nagrzewa po kilku godzinach.
SILVEN 400
Zasada we wzsystkich maszynach ze sprzęgłem mokrym wielopłytkowym jest jedna dokręcasz nakretkę w mojej CU502 jest zabezpieczenie taki kołek który trzeba wyciągnąć i dopiero potem można dokręcać w mojej Dtr pisze że dobrze wyregolowane sprzęgło rozpędza maszynę bez uchwytu na 2000 tyś obrotów w ciągu 2 sekund
