SILVEN 400
VECTOR2306
SILVEN 400
Post napisał: VECTOR2306 » 31 sty 2009, 21:02
WITAM PONOWNIE.
Czy może ktos wie jak się reguluje sprzeglo WRZECIONA w SILVEN CU-400- jest lekki poślizg i maszyna się nagrzewa po kilku godzinach.
POZDRO... z góry dzieki
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 01 lut 2009, 11:16
Zasada we wzsystkich maszynach ze sprzęgłem mokrym wielopłytkowym jest jedna dokręcasz nakretkę w mojej CU502 jest zabezpieczenie taki kołek który trzeba wyciągnąć i dopiero potem można dokręcać w mojej Dtr pisze że dobrze wyregolowane sprzęgło rozpędza maszynę bez uchwytu na 2000 tyś obrotów w ciągu 2 sekund
VECTOR2306
Post napisał: VECTOR2306 » 01 lut 2009, 12:28
Jutro bede próbowal to sprzegło regulować. Sa tam jakieś zapadki, czy wpusty pod ten kołek zabezpieczajacy, chodzi mi o to ile mam podkręcic.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 01 lut 2009, 12:58
Są otwory w które ten kołek musi wskoczyć a ile musisz dokręcić to musisz ustalić doświadczalnie.Sprzęgła są na ośce na której jest koło pasowe i u mnie najlepszy dostęp jest z tyłu po odchyleniu szafy elektrycznej pod nią jest dekiel.
