Tokarki bułgarskie CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 C11
Bartollini
#81
Post napisał: Bartollini » 28 maja 2016, 01:14
Czy CU400M to mniejsza wersja CU580M? Bo z wierzchu wyglądają prawie tak samo.
ak47
#82
Post napisał: ak47 » 28 maja 2016, 19:26
To nie są takie same maszyny. Po prostu wszystkie bułgarki mają dość podobny do siebie wygląd
(poza CU401 i CU502)
TOMEKCNCI
#83
Post napisał: TOMEKCNCI » 01 paź 2016, 10:42
Mam małe pytanie odnośnie tego w jaki sposób jest zamocowany wodzik sprzęgła w tokarce cu 500.
Ten pręt na którym jest zamocowany wodzik jest może przewiercony na wylot , a bolec do mocowania wodzika jest wbity w pręt . czy może wkręcany?
Jak to jest zrobione?
Z góry dziękuję za odpowiedz.Pozdrawiam
Areo84
#84
Post napisał: Areo84 » 01 paź 2016, 16:35
TOMEKCNCI pisze:Ten pręt na którym jest zamocowany wodzik jest może przewiercony na wylot , a bolec do mocowania wodzika jest wbity w pręt
Tak. Ten bolec to kołek stożkowy, więc wybić da się tylko w jedną stronę. Jak dobrze pamiętam to chyba ten kołek ma gwint, kótry umożliwia jego demontaż za pomocą śruby i tulejki .
TOMEKCNCI
#85
Post napisał: TOMEKCNCI » 13 kwie 2017, 08:40
Witam .
Dzięki za szybką odpowiedz Areo84.
Poszukuje tabelki z gwintami i posuwami do tokarki cu500. Wystarczy mi nawet zwykła fotka. Żebym miał tylko jakiś punkt zaczepienia.
Kupiłem dtr , bo czytałem że tam można znaleźć .Ale nic nie znalazłem.
Z góry dziękuję Pozdrawiam.
jerrywho2016
#86
Post napisał: jerrywho2016 » 08 lip 2017, 21:45
Witam Was,
Poszukuję dtr w pdf do CU580M. Kupiłem taką tokarkę z dokumentami papierowymi, ale przyjdzie do mnie ona dopiero za 3 tygodnie a do tego czasu chciałbym już sobie o niej poczytać co nieco.
Może ktoś zechce się podzielić???
m.
KrystianG
Gwinty ma tokarce CU 500
#87
Post napisał: KrystianG » 03 wrz 2017, 17:03
Witam zakupilem tokarce CU 500 a do niej DTR z allegro, kiepskiej jakosc ksero ktore wiecej przeszkadza niz pomaga, mam kilka pytan do posiadaczy tokarce CU 500.
Na tokarce regulacja posuwow odbywa sie 2 dzwigniami, Jedna z oznaczeniami A B C D a druga w pozycjach 1 2 3 4 5 6 7 8, dodatkowo 2 dwie wcisne dzwignie od posuwow przyspieszonych oraz obroty lewo i prawo. + dzwignia 3 polozeniowa gwinty metryczne posuw i gwinty calowe.
Patrze na te wzory w DTR i brakuje mi kilku stron. Czy ktos moglbymi to wyjasnic dla takowej tokarki ? Jal to wyglada w przypadkow gwintu metrycznego m12x1.5
Dziekuje Pozdrawiam
Areo84
#88
Post napisał: Areo84 » 03 wrz 2017, 20:12
Te tokarki mają raczej zrozumiałe tabelki do ustawiania na wrzecienniku.
Za ustawienie gwintów odpowiadają trzy wajchy na skrzynce posuwów :
1.z literkami A,B,C,D ,
2.z cyferkami od 1do8
3. z rodzajem gwintu
Dodatkowo w grę wchodzi ustawienie kół gitary i jeszcze dwie wajchy nad gitarą te które się wciska/ wyciąga. Górna od przełączania skoków gwintu na zwykły lub zwielokrotniony (chyba x4 ), druga nieco niżej od kierunku gwintu lewy/ prawy.
Reszta to ustawienie wg tabelki na wrzecienniku.
KrystianG
#89
Post napisał: KrystianG » 16 wrz 2017, 00:59
Witam Ponownie, czy ktos wie moze w jaki sposob zblokowac wrzeciono w tokarce CU500 aby mozba bylo wydlutowac rowek pod klin w kole pasowym ?
irek641
#90
Post napisał: irek641 » 20 wrz 2017, 20:31
witam wszystkich mam pytanie czy może ,,dobierał " się ktoś do sprzęgła cu 400 proszę o pomoc
