Mini tokarka ZUCH-8M
Post napisał: kamar » 14 lip 2012, 11:04
RomanJ4 pisze:[Przydatne zwłaszcza przy seriach.
Przy jednostkach jeszcze bardziej. :) Łoże ma 2.5 m i wystarczy pare razy przewlec konika przez całe.
Andrzej 40
Posty w temacie: 18
Post napisał: Andrzej 40 » 15 lip 2012, 22:47
Ale nam ZUCH rośnie w siłę ! :mrgreen: Jeszcze chwila i GIENIERAŁ nie wystarczy :wink:.
Mała uwaga do zakresu obrotów wrzeciona - przy 4000obr/min wrzeciona silnik miałby 8000 obr/min (przełożenie 1:2 - tak kol. podał). Ca 275Hz z falownika. Teoretycznie możliwe do zaprogramowania, praktycznie silnik da się zatrzymać ręką.
Kaz_Kaz
Posty w temacie: 22
#73
Post napisał: Kaz_Kaz » 29 wrz 2012, 21:12
Andrzej 40 pisze: Mała uwaga do zakresu obrotów wrzeciona - przy 4000obr/min wrzeciona silnik miałby 8000 obr/min (przełożenie 1:2 - tak kol. podał). Ca 275Hz z falownika. Teoretycznie możliwe do zaprogramowania, praktycznie silnik da się zatrzymać ręką.
Napisałem przełożenie silnik-wrzeciennik 1:2. Czyli silnik ok 2000 RPM - wrzeciennik ok. 4000 RPM. Z falownika ok. 75 Hz. Zaręczam że silnika przy 4000 RPM nie da się zatrzymać ręką, choć przyznam że tego nie próbowałem.
Kaz_Kaz
Andrzej 40
Posty w temacie: 18
Post napisał: Andrzej 40 » 29 wrz 2012, 23:41
Kaz_Kaz pisze:
Przełożenie 1:2 oznacza niższe obroty wrzeciona, powinno być 2:1. Jako przełożenie podaje się stosunek ilości zębów dla kół zębatych lub średnic dla kół pasowych - oczywista oczywistość :wink: . Przy 2000 RPM faktycznie silnik 550W może nie dać się zatrzymać ręką, bo 75 Hz jeszcze nie powoduje tak dużego spadku mocy.
MlKl
Post napisał: MlKl » 30 wrz 2012, 09:55
Silnik 0,75 kW bez problemu zatrzymywałem ręką przy przełożeniu jeden do dwóch - czyli zmniejszającemu obroty wrzeciona na korzyść momentu. A gadamy tu o mniejszym silniku, i odwrotnym przełożeniu...
Kaz_Kaz
Posty w temacie: 22
#76
Post napisał: Kaz_Kaz » 30 wrz 2012, 16:47
Andrzej 40 pisze: Przełożenie 1:2 oznacza niższe obroty wrzeciona, powinno być 2:1. Jako przełożenie podaje się stosunek ilości zębów dla kół zębatych lub średnic dla kół pasowych - oczywista oczywistość...
Jest to moja oczywista pomyłka, za co przepraszam (nie jestem mechanikiem ) - już ją poprawiłem.
W najbliższym czasie sprawdzę, czy da się utrzymać wrzeciono przy ruszaniu z 4000 RPM.
Nie będę próbował zatrzymywać wrzeciona kręcącego się z prędkością 4000, wydaje mi się to zbyt niebezpieczne.
Niestety sprawę Zucha odsunąłem na boczny tor z powodu innych ważkich spraw. Wrócę do niego w zimie i będę informował o postępach.
Kaz_Kaz
Andrzej 40
Posty w temacie: 18
Post napisał: Andrzej 40 » 30 wrz 2012, 22:24
Nieomylni są tylko politycy, szczególnie jeden i jedna osoba w niebie. Nie ma za co przepraszać, Każdy ma konstytucyjne prawo do pomyłek (ja też) :mrgreen: , z wyjątkiem w/w.
Pozdrawiam i sukcesów z ZUCHEM. Jak skończę swojego to też pokażę.
Andrzej
gregor1975
#78
Post napisał: gregor1975 » 08 mar 2014, 15:30
Andrzej 40 pisze: Przełożenie 1:2 oznacza, że wrzeciono obraca się dwukrotnie wolniej niż silnik. Dla uzyskania 4 tys obr/min wrzeciona silnik 50 Hz/1500 obr/min ( gdzie poslizg ?) musiałby mieć 8 tys obr/min.
Kotlet, ale sprawa niezwykle istotna:
i=n1/n2
n1 - prędkość obrotowa wału napędzającego (czynnego; tutaj silnika)
n2- prędkość obrotowa wału napędzanego (biernego; tutaj wrzeciona)
Dla i=1:2 czyli i<1 przekładnia jest multiplikatorem, a więc wrzeciono będzie się obracało dwukrotnie szybciej niż silnik.
Dziwię się, że nikt tego nie wyłapał przez tak długi czas.
Bardzo ważne wnioski z tego wypływają, chociażby takie, że jak ktoś na przykład w giełdzie zaoferuje przekładnię 1:11, to należy się upewnić, czy to nie 11:1 :mrgreen:
Andrzej 40
Posty w temacie: 18
Post napisał: Andrzej 40 » 08 mar 2014, 21:32
No to sprawdziło się to, co napisałem w poprzednim poście o pomyłkach. Wykrakałem sobie :oops: . Dzięki koledze gregor1975 za sprostowanie.
Andrzej 40
Posty w temacie: 18
Post napisał: Andrzej 40 » 15 kwie 2014, 01:34
Ten typ ZUCH-8M to po przechrzceniu? :???: Bo rodowe nazwisko to ZUCH-1. Chrzciny zostały oblane? ( oczywiście płynem chłodzącym)
