TUM-25A problem z gwintowaniem- ROZWIĄZANY
IMPULS3
#41
Post napisał: IMPULS3 » 18 lis 2011, 18:50
BYDGOST pisze:Krawędź wałka na początku gwintu trzeba sfazować, to nie wystąpi taki grat odstający na zewnątrz.
Albo zatoczyć początek walka.
Czesio
#42
Post napisał: Czesio » 18 lis 2011, 19:34
IMPULS3 pisze:
Kolega BYDGOST dobrze napisał :) Zatoczenie początku nic nie da, bo grat będzie, tylko dalej.
BYDGOST
Posty w temacie: 15
#43
Post napisał: BYDGOST » 18 lis 2011, 21:35
Chodziło mi o zatoczenie, sfazowanie, przed gwintowanie. Tak zawsze robię. Oczywiście jakiś grat wystąpi w trakcie gwintowania, ale mały i nie ma on znaczenia. Natomiast fazowanie po gwintowaniu może uszkodzić gwint tzn. pierwszy zwój. Gdy ma się do czynienia z miękkim materiałem a do fazowania użyje się niezbyt ostrego noża to może on w jakimś stopniu odkształcić (zawalcować) pierwszy zwój i mogą być problemy z nakręceniem nakrętki. Nie chodzi mi o generalizowanie zagadnienia. Po prostu trzeba patrzeć na to co nam wyszło na koniec roboty i odpowiednio do tego potem korygować. Czasem trzeba gwint potraktować pilnikiem, czasem szczotką metalową, żeby usunąć opiłki. Samo życie.
Barjavel
Posty w temacie: 19
#44
Post napisał: Barjavel » 19 lis 2011, 11:26
o fazowaniu nie zapomnę jak będę toczyć na gotowo, to co na zdjęciu to taka próba na szybko żeby sprawdzić jak wyjdzie , po tylu nieudanych próbach. Myślę że niema co piany toczyć, każdy ma swoje metody i każdego metody są najlepsze.
daniel1302
#45
Post napisał: daniel1302 » 27 gru 2013, 17:42
Kolego a może złą dzwignią właczasz posuw. Gwint włącza się dzwignią po prawej ale dzwignia po lewej musi być w pozycji normalnej(posuwy wyłączone) bo jest blokada.
Mariuszczs
#46
Post napisał: Mariuszczs » 28 gru 2013, 17:10
Popatrz ile lat temu problem rozwiązał.
