Albo zatoczyć początek walka.BYDGOST pisze:Krawędź wałka na początku gwintu trzeba sfazować, to nie wystąpi taki grat odstający na zewnątrz.
TUM-25A problem z gwintowaniem- ROZWIĄZANY
BYDGOST
- Posty w temacie: 15
Chodziło mi o zatoczenie, sfazowanie, przed gwintowanie. Tak zawsze robię. Oczywiście jakiś grat wystąpi w trakcie gwintowania, ale mały i nie ma on znaczenia. Natomiast fazowanie po gwintowaniu może uszkodzić gwint tzn. pierwszy zwój. Gdy ma się do czynienia z miękkim materiałem a do fazowania użyje się niezbyt ostrego noża to może on w jakimś stopniu odkształcić (zawalcować) pierwszy zwój i mogą być problemy z nakręceniem nakrętki. Nie chodzi mi o generalizowanie zagadnienia. Po prostu trzeba patrzeć na to co nam wyszło na koniec roboty i odpowiednio do tego potem korygować. Czasem trzeba gwint potraktować pilnikiem, czasem szczotką metalową, żeby usunąć opiłki. Samo życie.
daniel1302
Mariuszczs
