slaba jakosc toczenia
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 05 maja 2014, 23:29
kaczyniak pisze:posuw auto jest za szybki 0,09mm/obr
albo trzeba by zmienić ostatnie koło L (6 wg rys. na str. 12/28 DTR) w gitarze na większe (z większą ilością zębów niż 80),
i być może wydłużyć lirę 1, na której są mocowane koła pośrednie 10, 11, 12, 13 (Z1, Z2, na tabliczce), rys. str. 12/28 http://www.emcomachinetools.co.uk/LinkC ... uage=en-GB
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 06 maja 2014, 08:26
toczyłem to z konikiem... jakość jest zadowalajaca, a na pewno o niebo lepiej niż było,
punkty POMOGL już przyznałem, oczywiście dla ROMANA... i jeszcze kilku kolegow
musze wymienić jeszcze pasek klinowy, bo teraz mam nie oryginalny- dorabiany okragly pasek... tutaj tez może tkwic przyczyna
koszt 30e !!! trochę sporo
pozdrawiam i dziekuje za uwage
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 06 maja 2014, 08:50
http://www.ebay.de/itm/Antriebsriemen-S ... 5aff02e304
Ja kupowałem od tego gościa jak miałem Emco
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 09 maja 2014, 20:45
nie bede zakladal nowego tematu...
dostalem nowy pasek klinowy (oryginany) i wyglada na to, ze jest okolo 1-2cm za krotki (z silnika na wrzeciono)
dziwne to troche, bo jak chce zalozyc go z wrzeciona na te kolo gorne kolo (na nizsze obroty) to wtedy pasuje dobrze...
sprobowalem podniesc silnik do gory, ale wtedy luzuje sie pasek z zebami... a i tak nowy pasek jest za krotki...
jakies pomysly....???? do tej pory mialem pasek okragly, wlasnej produkcji...
a tu inny temat:
przypadkowo wpadl mi w rece silniczek... chce go uzyc do posuwu automatycznego,
myslicie, ze sie bedzie nadawal...? jak najlatwiej zrobic regulacje obrotow???
byly podpiete jeszcze 2 krancowki do niego...
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 09 maja 2014, 21:41
kaczyniak pisze:jak chce zalozyc go z wrzeciona na te kolo gorne kolo (na nizsze obroty) to wtedy pasuje dobrze...
o ile dobrze myślę to do napinania paska zębatego(chyba drugiego również) masz rolkę 8 napinacza 3 ze sprężyną 10.
http://www.emcomachinetoo...&language=en-GB (str. 8/28)
jak widać na poniższych zdjęciach pasek okrągły jest przekładany(?) do poszczególnych konfiguracji na silnik i koło pośrednie, oraz napinany także rolką. Więc może Twój pasek jest Ok, tylko trzeba go dać do właściwej konfiguracji i pokombinować z ustawieniami?
Popatrz na swoją maszynę i zdjęcia, bo jak się nie ma bezpośrednio "przed oczami", to ciężko coś zdalnie doradzić.
Obrazek http://www.modelbouwforum.nl/forums/sto ... t-8-e.html
Obrazek http://www.lathes.co.uk/emco/page2.html
parę pokrewnych linków...
http://www.puchklub.at/Home/forum/read.php?2,11215
http://www.model-engineer.co.uk/forums/ ... p?th=72665
http://bedair.org/Tumble/Tumble.html
http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=emco+compact+8 części
http://www.homemodelenginemachinist.com ... ion-21887/ konwersja na CNC http://www.ebay.co.uk/itm/TB6560-CNC-St ... Control_ET
tu jest DTR maszyny podobnej/klona do Emco8/rozwinięcie z Nortonem,
ale układ pasków napędowych bodaj identyczny, łatwiej będzie się połapać.
http://cdn0.grizzly.com/manuals/g4000_m.pdf str. 34/76; str. 36,37/76
( http://www.grizzly.com/products/9-x-19- ... athe/G4000 )
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 09 maja 2014, 22:07 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 09 maja 2014, 21:54
Roman kombinowalem juz , ale nie ma opcji, zeby go wcisnac na 2 oski... Silnik - wrzeciono.
A co myslisz o tym silniczku?
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 09 maja 2014, 22:16
kaczyniak pisze: jak najlatwiej zrobic regulacje obrotow???
np http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&c ... wgodujgAFg
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... =xd&link=1
( https://www.google.pl/search?q=regulato ... l:official https://www.google.pl/search?q=regulato ... 8QejyYDYDg )
dwukierunkowe http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... &mode=desc
http://sklep.avt.pl/search?query=regula ... owy+24V+DC
kaczyniak pisze:Roman kombinowałem już , ale nie ma opcji, zeby go wcisnac na 2 oski... Silnik - wrzeciono.
no to nie ma wyjścia, trzeba inny pasek..
kaczyniak pisze:A co myslisz o tym silniczku?
powinien się nadać, przełożenie ma spore (10:1) i moment (250N) powinien uciągnąć..
Ostatnio zmieniony 09 maja 2014, 22:33 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 09 maja 2014, 22:30
W moim Emco , które kiedyś miałem były aż 3 różne paski, i w zależności od zakresów, na których chciało sie pracować trzeba było je przekładać. Ale to inny był model to nie doradzę. Mogę tylko zwrócić uwagę że sprzedający z ebay ma 2 różne paski opisane emco compact 8, może dostałeś nie ten? Albo zakup sobie pasek zgrzewalny okrągły i dopasuj na wymiar.
A co do silniczka to nie lepiej zakupić za parę zło inne tryby, będziesz mógł od razu i gwinty o innym skoku toczyć. Chyba że mowa o posuwie poprzecznym?
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 09 maja 2014, 22:48
GrafRamolo pisze:A co do silniczka to nie lepiej zakupić za parę zło inne tryby, będziesz mógł od razu i gwinty o innym skoku toczyć
Ze śrubą pociągową nie zsynchronizowaną gitarą z wrzecionem?
Hmm, chciałbym zobaczyć taki "gwint" z silnika... :?:
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 09 maja 2014, 22:58
Na zdjęciach wyglada jak by było zsynchronizowane.
