Nieudane gwinty, co robię źle?
gelorad
#31
Post napisał: gelorad » 19 mar 2010, 10:33
:shock:
Myślałem, że po obejrzeniu zdjęć, robicie sobie ze mnie jaja z tymi łojami :smile: a to naprawdę!
Leoo
#32
Post napisał: Leoo » 19 mar 2010, 11:20
20PLN za odpad z uboju... pieniądze leżą na ulicy :idea:
BYDGOST
#33
Post napisał: BYDGOST » 19 mar 2010, 16:58
clipper7 pisze:
BYDGOST pisze:można go gdzieś jeszcze kupić?
Oczywiście :
http://allegro.pl/item960896353_loj_tra ... wania.html
Bardzo dziękuję za informację. Nie mogę przydzielić punktu, ale może autor tematu to zrobić bo też pewnie skorzysta.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 mar 2010, 18:37
gelorad pisze:robicie sobie ze mnie jaja z tymi łojami
Widać, żeś młokos, starsi pamiętają nie takie "wynalazki" :mrgreen:
#35
Post napisał: pukury » 19 mar 2010, 19:13
witam.
głównym problemem smarów - w tym przypadku - jest utrata filmu olejowego .
tak się składa że łój ma właściwości optymalne - trzyma .
pewnie są substytuty syntetyczne - ale ....
nie ma co kombinować - łój jest tani i dostępny .
więc - do dzieła !!
pozdrawiam .
qqaz
#36
Post napisał: qqaz » 19 mar 2010, 19:17
pukury pisze:łój jest tani i dostępny
i prawdę mówiąc, jak do tej pory -najlepszy - choć taki nienowoczesny.
[ Dodano: 2010-03-19, 19:30 ]
Jeszcze taka uwaga- łój powinien być wyciskany, nie topiony. Niby róznica z wyglądu niezauważalna ale raz przetopiony zmienia stukturę z twardej, grudkowatej na bardziej mazistą - i można między nimi zauważyć róznicę w odporności na zacieranie wióra.
Jasne że gdy dostępny jest tylko topiony to też brać.
I koniecznie wołowy, żaden smalec ze świni.
A co do rurki - możliwe że ścianka jest już tak cienka że nigdy nie uda się prawidłowo nagwintować narzynką gdyż zwyczajnie się ugina pod naporem wióra - wtedy na nic magiczne szuwaksy i tylko toczyć.
turner
#37
Post napisał: turner » 19 mar 2010, 19:47
Szanowny kolego!!
Problem może leżeć również w kontach narzędzi skrawających!! Inne są do stali inne do mosiądzy itd. Stąd te zarywanie
#38
Post napisał: pukury » 19 mar 2010, 22:26
witam.
kąty kątami ( nie wiem jak to napisać ) - ale na łoju najlepiej się " jedzie " ( tak mi zeznały koleżanki - kobiety lekkich obyczajów :lol: ) ,
pozdrawiam .
Arcio
#39
Post napisał: Arcio » 19 mar 2010, 22:54
turner pisze:Problem może leżeć również w kontach narzędzi skrawających!!
Ja dodam, że problem tkwi na 100% w kątach narzędzi skrawających (noży).
Powierzchnie przyłożenia noża nie mogą dotykać do gwintu, powierzchnia natarcia z kątem dodatnim około 3-5', nóż powinien dotykać do gwintu tylko krawędziami skrawającymi, a dokładniej podczas nacinania powinien dolegać tylko lewą krawędzią skrawającą (dosuwamy stosownie sanki narzędziowe) a ostatnie przejście(a) wykańczające wykonuje się z wykorzystaniem dwóch krawędzi skrawających noża.
Przy gwincie wewnętrznym obowiązują takie same zasady tylko trzeba uważać aby oprawka noża (nóż) nie ocierał spodem o gwint - trzeba to sobie podszlifować lub zastosować mniejszy nóż składak.
Gdy gwintujesz narzynką/gwintownikiem i Ci zrywa gwint to:
-narzędzie jest stępione
-średnica sworznia pod gwint musi być mniejsza np pod M16 - 15,9mm
-źle wprowadzasz narzynkę/gwintownik
-niewłaściwy płyn chłodząco smarujący
-ja bym się aż tak nie przejmował tym łamaniem wióra przy gwintach ponad M16 (ma to mały wpływ na zerwanie gwintu)
Dziennie wykonuję narzynkami i gwintownikami gwinty nawet M50x1,5 (dł około 20mm) w stali 45 i nie mam absolutnie problemu z utrzymaniem jakości - używam do tego zwykłej emulsji i 16obr/min dla gwintu M50x1,5.
Gwintowniki oraz narzynki można ostrzyć, trzeba sobie samemu wykonać urządzenia do takich zabiegów.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
Leoo
#40
Post napisał: Leoo » 19 mar 2010, 23:36
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Pan Tadeusz też jechał na łoju z beczki :cool:
