PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA SZCZĘK!
Yorgus100
#31
Post napisał: Yorgus100 » 29 sie 2013, 23:28
atom1477 pisze:To w takim razie ma też jeszcze inną zaletę: jest prosty w budowie. Bo nie musi być specjalnie precyzyjny. Ja swój zrobiłem z pierwszej lepszej rurki a rowki zrobiłem brzeszczotem i pilnikiem.
A jakiś podział miałeś? Czy odrysowałeś ręcznie?A tak na marginesie to Boże broń od pospiechu i bylejakości.Pozdrawiam!
atom1477
#32
Post napisał: atom1477 » 29 sie 2013, 23:42
Narysowałem na kompie, wydrukowałem, i piłowałem aż do pokrycia się rurki z wydrukiem. W pośpiechu nie robiłem, jednak więcej niż 0,5mm dokładności raczej tam nie ma.
Ale to wystarcza do przetaczania szczęk.
I to nawet twardych.
Bicie chwytania zmierzone po przetoczeniu szczęk jakaś 1 setka (przetaczane na średnicy 40mm, a do zmierzenia bicia złapałem wałek precyzyjny 10mm). Gdybym złapał jakiś o średnicy zbliżonej do 40mm to pewnie by było bicie bliskie 0.
Yorgus100
#33
Post napisał: Yorgus100 » 31 sie 2013, 00:11
atom1477 pisze:Narysowałem na kompie, wydrukowałem, i piłowałem aż do pokrycia się rurki z wydrukiem. W pośpiechu nie robiłem, jednak więcej niż 0,5mm dokładności raczej tam nie ma.
A grubość papieru też wiząłes pod uwagę?Mały offset?
atom1477 pisze: Gdybym złapał jakiś o średnicy zbliżonej do 40mm to pewnie by było bicie bliskie 0.
A Pana Boga tez złapałes,za nogi?
W dalszym ciągu-Boże broń przed bylejakością!Bo nigdy nie złapiemy profesionalizmu w najprostrzej formie!
[ Dodano: 2013-08-31, 00:32 ]
A"propos.Własnie dziś sporządziłem ten zmyślny przyrząd,który przedstawił kolega "Pablo"-rewelacja na kółkach!Mało pracy ,a skutki duże!Za każdym razem (zależnie od średnicy ) mogę przygotować szczęki do odowiedniej średnicy.Tak co by ni było kilowo! Dzięki wielkie kolego "Pablo"Chociaż Hass kojaży mi się dość wrogo.A jak powiesz gdzie ten "guzior" od "pomógł" to wskazówki proszę!Za wrzutę trójaka masz!
atom1477
#34
Post napisał: atom1477 » 31 sie 2013, 09:42
Yorgus100 pisze:
Jaj sobie ze mnie nie rób.
Umiesz to zrobić lepiej, to zrób.
witbike
Re: PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA SZCZĘK!
#35
Post napisał: witbike » 08 gru 2018, 19:24
Odgrzebuje temat,
czy robił ktoś z was taki przyrząd do przetaczania? Wygląda na prosty, i chyba działa skoro na filmie instruktażowym Haas go używają. Jakieś doświadczenia przy wykonywaniu?
