jeśli mierzymy diatestem to wystarczy, że oprzemy dźwigienkę k o wałek, by była styczna z tworzącą walka, a zawsze w jednym punkcie P podczas obrotu będzie prostopadła do promienia r..mc2kwacz pisze:Z tego wynika, że czujnik pomiarowy powinien mieć zamontowany "nóż" na końcówce zamiast tradycyjnej kulki.
trzpień do ustawiania geometri wrzeciona tokarki cnc
- Posty w temacie: 9
Areo84
- Posty w temacie: 5
No dobrze, nie będę Cię więcej przekonywał i drążył tego tematu Zwłaszcza że wyciągnąłeś ciężką artylerię w postaci całej tej akademickiej teorii , w której można poczytać sobie m.in o błędach trajektorii ruchu interpolowanego osi posuwowychRomanJ4 pisze: Zresztą, jeśli kolega jest pewny swojej metody, to nie widzę przeszkód by jej nie stosował. Moje wątpliwości co do niej jednak zostaną..
ALE jeżeli dręczą Cię wątpliwości to odpowiedzmy sobie tylko na pytanie: czy oś zamocowanego w uchwycie bez bicia wałka nie jest jednocześnie osią wrzeciona?
Bo na mój gust to jest, a to że wałek jest zamocowany z biciem wcale nie przeszkadza w odnalezieniu jego teoretycznej osi gdyby obracałby się bez bicia. I to w dowolnej płaszczyźnie.
Ja tak ustawiałem i nie musiałem produkować wiórów , nie musiałem kupować drogiego trzpienia kontrolnego. Korekta po próbie toczeniem (bez podarcia kłem
P.S
Ktoś tu zamiast podpisu ,,Pasjonat" powinien ustawić sobie na stałe podpis ,,Szyderca"
mc2kwacz
Daj spokój Roman. Styczna jest zawsze prostopadła do promienia okręguRomanJ4 pisze:jeśli mierzymy diatestem to wystarczy, że oprzemy dźwigienkę k o wałek, by była styczna z tworzącą walka, a zawsze w jednym punkcie P podczas obrotu będzie prostopadła do promienia r
siarap
RomanJ4 pisze:Trzpienie pomiarowe z chwytem Morse'a do mocowania w stożku ...........
http://allegro.pl/wytaczadlo-ptw3-4x25x ... 73609.html ( http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... zad%C5%82o )
Mam ........... pewność, że to faktycznie gniazdo lub wrzeciono bije, a nie sam trzpień, bo jest źle włożony lub krzywy
Ten pierwszy link to pewniak pod stożek 3, czego się gościa dopytać przed zakupem?
allegromtn
Dokładnie.allegromtn pisze:typ to po kolei "stożek x średnica trzpienia x długość"
Ale jeśli potrzebny mniejszy np 3-ka, to można zastosować też 2-kę+tulejkę redukcyjną krótką 3/2, lub 1-kę + tulejkę 3/1
A w razie braku u nas niedrogie trzpienie(pomiarowe) można dostać tu
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_GXee11.html ( http://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/ss000 ... &ACTION=Go! )
http://www.ebay.co.uk/itm/3MT-LATHE-TES ... 1141889334
Tego nie wiem, trzeba by pytać producenta bo to chyba jego wewnętrzna norma, ale myślę że nie, bo w normalnym użyciu współosiowość trzpienia i chwytu przy i tak niezależnie ustawianym nożu roboczym (w rezultacie pomiaru wytoczonej średnicy na detalu) nie miałby wpływu. Po prostu nóż za każdym przejściem zatacza swoją średnicę wokół osi obrotu a nie osi trzpienia, niezależnie od bicia tegoż, dopóki oczywiście trzpienia nie ruszymy...siarap pisze:Oznacżenia ptw1, ptw3 czy ptwt oznaczają dokładnošć wytaczadła?
Ale głowy za znaczenie kodu tego oznaczenia nie dam...
Fakt że mogły by być dłuższe, ale jak się nie ma żadnego...siarap pisze:Te z Anglii troche krótkie
