trzpień do ustawiania geometri wrzeciona tokarki cnc
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 03 cze 2015, 13:15
mc2kwacz pisze:Z tego wynika, że czujnik pomiarowy powinien mieć zamontowany "nóż" na końcówce zamiast tradycyjnej kulki.
jeśli mierzymy diatestem to wystarczy, że oprzemy dźwigienkę k o wałek, by była styczna z tworzącą walka, a zawsze w jednym punkcie P podczas obrotu będzie prostopadła do promienia r..
ma555rek
#22
Post napisał: ma555rek » 03 cze 2015, 14:39
Ja mogę to Wam scałkować i wyprowadzić asymptoty do obwiedni histogramu różnic poglądowych.
Swoją drogą fascynujące jest zróżnicowanie widzenia tej samej zależności geometrycznej dodatkowo nawet zobrazowanej rysunkiem.
Normalnie krzywa Gaussa :wink:
Pasjonat
Areo84
#23
Post napisał: Areo84 » 03 cze 2015, 21:00
RomanJ4 pisze: Zresztą, jeśli kolega jest pewny swojej metody, to nie widzę przeszkód by jej nie stosował. Moje wątpliwości co do niej jednak zostaną..
No dobrze, nie będę Cię więcej przekonywał i drążył tego tematu Zwłaszcza że wyciągnąłeś ciężką artylerię w postaci całej tej akademickiej teorii , w której można poczytać sobie m.in o błędach trajektorii ruchu interpolowanego osi posuwowych :smile: czy innych zapewne bardzo ciekawych rzeczach.
ALE jeżeli dręczą Cię wątpliwości to odpowiedzmy sobie tylko na pytanie: czy oś zamocowanego w uchwycie bez bicia wałka nie jest jednocześnie osią wrzeciona?
Bo na mój gust to jest, a to że wałek jest zamocowany z biciem wcale nie przeszkadza w odnalezieniu jego teoretycznej osi gdyby obracałby się bez bicia. I to w dowolnej płaszczyźnie.
Ja tak ustawiałem i nie musiałem produkować wiórów , nie musiałem kupować drogiego trzpienia kontrolnego. Korekta po próbie toczeniem (bez podarcia kłem :smile: ) była bardzo, ale to bardzo nie wielka. Fuks ? Możliwe - nie będę się kłócił.
P.S
Ktoś tu zamiast podpisu ,,Pasjonat" powinien ustawić sobie na stałe podpis ,,Szyderca" :lol:
mc2kwacz
#24
Post napisał: mc2kwacz » 03 cze 2015, 21:34
RomanJ4 pisze:jeśli mierzymy diatestem to wystarczy, że oprzemy dźwigienkę k o wałek, by była styczna z tworzącą walka, a zawsze w jednym punkcie P podczas obrotu będzie prostopadła do promienia r
Daj spokój Roman. Styczna jest zawsze prostopadła do promienia okręgu :wink: I co to wnosi? Obróć sobie nieosiowy wałek i zobacz co się stanie (co zmierzysz diatestem z kulką), jeśli nie potrafisz sobie tego prostego doświadczenia wyobrazić. Coś tam zmierzysz, ale dokładność będzie delikatnie mówiąc marna. Błąd możesz mieć większy niż faktyczny skos wrzeciona :lol:
siarap
#25
Post napisał: siarap » 20 gru 2015, 18:57
RomanJ4 pisze:Trzpienie pomiarowe z chwytem Morse'a do mocowania w stożku ...........
http://allegro.pl/wytaczadlo-ptw3-4x25x ... 73609.html ( http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... zad%C5%82o )
Mam ........... pewność, że to faktycznie gniazdo lub wrzeciono bije, a nie sam trzpień, bo jest źle włożony lub krzywy
Ten pierwszy link to pewniak pod stożek 3, czego się gościa dopytać przed zakupem?
allegromtn
#26
Post napisał: allegromtn » 20 gru 2015, 19:35
Ten pierwszy to stożek 4.
Z tego co pamiętam typ to po kolei "stożek x średnica trzpienia x długość"
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 20 gru 2015, 22:04
allegromtn pisze:typ to po kolei "stożek x średnica trzpienia x długość"
Dokładnie.
Ale jeśli potrzebny mniejszy np 3-ka, to można zastosować też 2-kę+tulejkę redukcyjną krótką 3/2, lub 1-kę + tulejkę 3/1
A w razie braku u nas niedrogie trzpienie(pomiarowe) można dostać tu
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_GXee11.html ( http://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/ss000 ... &ACTION=Go! )
http://www.ebay.co.uk/itm/3MT-LATHE-TES ... 1141889334
siarap
#28
Post napisał: siarap » 21 gru 2015, 13:13
Te z Anglii troche krótkie, przeliczając obecny kurs drogie.
Oznacżenia ptw1, ptw3 czy ptwt oznaczają dokładnošć wytaczadła?
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 21 gru 2015, 13:32
siarap pisze:Oznacżenia ptw1, ptw3 czy ptwt oznaczają dokładnošć wytaczadła?
Tego nie wiem, trzeba by pytać producenta bo to chyba jego wewnętrzna norma, ale myślę że nie, bo w normalnym użyciu współosiowość trzpienia i chwytu przy i tak niezależnie ustawianym nożu roboczym (w rezultacie pomiaru wytoczonej średnicy na detalu) nie miałby wpływu. Po prostu nóż za każdym przejściem zatacza swoją średnicę wokół osi obrotu a nie osi trzpienia, niezależnie od bicia tegoż, dopóki oczywiście trzpienia nie ruszymy...
Ale głowy za znaczenie kodu tego oznaczenia nie dam...
siarap pisze:Te z Anglii troche krótkie
Fakt że mogły by być dłuższe, ale jak się nie ma żadnego...
siarap
#30
Post napisał: siarap » 22 gru 2015, 13:03
ciężko dostać Wytaczadło mk3...
Jaki jest sens redukowania stożka przez tuleje jeżeli potrzebuje możliwie najdokładniejszego wyniku, oczywiście tuleje musiałbym dokupić 3/4.
Racja z tą osią obrotu noża ale potrzebuje wytaczadła do ustawiania nie do wytaczania.
