Nie mam pewności czy w temacie
https://www.cnc.info.pl/topics56/malowa ... t53666.htm
są opisane tak zawiłe mankamenty malowania, ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Prośba o pomoc w identyfikacji starej tokarki...
ghul666
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 11
Po przeczytaniu właśnie tego tematu zacząłem poszukiwania tej stare szpachli - była tam o niej krótka wzmianka w pierwszym poście. Niestety nic użytecznego ale dzięki za szczere chęci
Aż nie chce się wierzyć że ten produkt całkowicie zniknął z rynku. Jeśli idzie o takie „niszowe” produkty to zawsze gdzieś „uchował” się jakiś mały producent albo rzemieślnik a tu nic
jacek.sz.
Re: Prośba o pomoc w identyfikacji starej tokarki...
Dzień dobry,
Jestem na forum dopiero od dzisiaj. Zainteresował mnie wpis o tokarce Norma (trochę leciwy więc nie wiem czy aktualny?). Sam poszukuję informacji o tej tokarce i jej producencie, stąd ta wizyta na CNC. Moje zainteresowanie spowodowane jest..... tym, że taka tokarka pracuje w moim warsztacie (odziedziczonym po dziadku) od około 80-ciu lat ! Do dzisiaj sprawna i oddająca nieocenione usługi ! Jeśli mogę być w czymś pomocny to jestem do dyspozycji i sam chętnie dowiem się czegoś więcej. Pozdrawiam, Jacek
