Prośba o pomoc w identyfikacji starej tokarki...
pioterek
#21
Post napisał: pioterek » 04 mar 2017, 09:12
Nie mam pewności czy w temacie
https://www.cnc.info.pl/topics56/malowa ... t53666.htm
są opisane tak zawiłe mankamenty malowania, ale sprawdzić nie zaszkodzi.
ghul666
Posty w temacie: 11
Post napisał: ghul666 » 04 mar 2017, 17:49
Po przeczytaniu właśnie tego tematu zacząłem poszukiwania tej stare szpachli - była tam o niej krótka wzmianka w pierwszym poście. Niestety nic użytecznego ale dzięki za szczere chęci :)
Aż nie chce się wierzyć że ten produkt całkowicie zniknął z rynku. Jeśli idzie o takie „niszowe” produkty to zawsze gdzieś „uchował” się jakiś mały producent albo rzemieślnik a tu nic :(
jacek.sz.
Re: Prośba o pomoc w identyfikacji starej tokarki...
#23
Post napisał: jacek.sz. » 16 lut 2018, 15:34
Dzień dobry,
Jestem na forum dopiero od dzisiaj. Zainteresował mnie wpis o tokarce Norma (trochę leciwy więc nie wiem czy aktualny?). Sam poszukuję informacji o tej tokarce i jej producencie, stąd ta wizyta na CNC. Moje zainteresowanie spowodowane jest..... tym, że taka tokarka pracuje w moim warsztacie (odziedziczonym po dziadku) od około 80-ciu lat ! Do dzisiaj sprawna i oddająca nieocenione usługi ! Jeśli mogę być w czymś pomocny to jestem do dyspozycji i sam chętnie dowiem się czegoś więcej. Pozdrawiam, Jacek
pioterek
#24
Post napisał: pioterek » 28 mar 2018, 09:12
Są na niej jakieś tabelki do gwintowania i skoków posuwu albo inne tabliczki?
