z czego wykonać dłuto do toczenia
zdzicho
Re: Technika pracy
#21
Post napisał: zdzicho » 17 gru 2014, 21:22
melonmelon pisze: .
Narzędzia z końcówkami lutowanymi też polecą, lut się topi szybciej niż stal...
Bez przesady. Gdyby rozgrzewał narzędzie do 900*C to przedmiot spłonąłby mu w maszynie.
Post napisał: RomanJ4 » 17 gru 2014, 22:17
melonmelon pisze:Jeśli nadtapiasz dłutko.. czyli jaką stal nie weźmiesz, się nadtopi
zdzicho pisze:
zdzicho pisze:Bez przesady
Dokładnie, bez przesady Panowie, nawet tocząc "drzewo żelazne" (gęstość: ekstremalnie duża: 1200 kg/m3, należy do najcięższych gatunków) nie jesteśmy w stanie stopić stali, nawet tej niezbyt twardej. Stępić i owszem, zwłaszcza ostrza o ostrym kącie. Założę się, że nawet tocząc niezbyt twardą, ale ostrą stalą, prawie da się utrzymać palec przy ostrzu.
A przecież dłutami toczy się (lub może bardziej- dawniej toczyło) metale (np zegarmistrze), i to w czasach kiedy HSS nie było. Przecież nie ma drewna twardszego od stali (np drewno niewiarygodnie twarde- gwajak, nieco powyżej 147,1MPA), nawet ówczesnej(podobne do dzisiejszych stali konstrukcyjnych zwykłej jakości, granica doraźnej wytrzymałości- od 315MPA)
Ale kolega gwajaku czy quebracho nie toczył.. :wink:
:oops: Sorry, koleżanka...
Ostatnio zmieniony 18 gru 2014, 18:14 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Pralina
#23
Post napisał: Pralina » 18 gru 2014, 16:44
GrafRamolo pisze:Osobiście polecam:
http://www.mehr-als-werkzeug.de/categor ... F03EEBA905
Tu nie ma lipy;) złego sprzętu w tym sklepie nie kupisz, zaopatruje się u nich od lat, ostatnio nawet odwiedziłem ich sklep w Monachium, oj leci ślinka leci.
Coś mi się robi jak mam u niemców kupować ale wiem, że mają solidne rzeczy.
Na razie szukam sklepu gdzie zakupie porządnego tzw. spindle gouge czyli zaokrąglonego do wstępnej obróbki...
Jeśli chodzi o chłodzenie to robiłam tak że troche skrawałam i przykładałam do tokarki (tokarka żeliwna więc szybko ciepło się "rozchodzi") ale takie zabawy na dłuższą mete są troche denerwujące...
panzmiasta
#24
Post napisał: panzmiasta » 18 gru 2014, 22:30
Yyy na chłodzenie lepszy kubełek z zimną wodą i wkładać tam noże co jakiś czas , schłodzenie zajmie 2 sek i już
Pralina
#25
Post napisał: Pralina » 19 gru 2014, 11:39
A nie bedzie czasem tak, że w wodzie będzie za szybko się chłodzić i zajdą zmiany w materiale?
Post napisał: RomanJ4 » 19 gru 2014, 13:10
Czyli co najwyżej się zahartuje. ale do tego dla stali potrzebna byłaby co najmniej temperatura 650-700°C, czyli miałaby taki kolor
Trochę szybsze schłodzenie stali nagrzanej powyżej 200°C można osiągnąć stosując zamiast czystej wody np 10% wodny roztwór soli (NaCl)
melonmelon
Szybkość
#27
Post napisał: melonmelon » 19 gru 2014, 13:25
Tak będzie, jeśli narzędzie zaczyna świecić.
Jeśli nie pokaże się kolor czerwony - nie żałuj wody.
A jeśli to nie pomoże? Próbuj narzędzi z HSS, później HSS Co..
pozdro
[ Dodano: 2014-12-19, 13:27 ]
RomanJ4 pisze:Czyli co najwyżej się zahartuje. ale do tego dla stali potrzebna byłaby co najmniej temperatura 650-700°C, czyli miałaby taki kolor
Roman, nie da się zahartować stali nagrzanej do 700 st. C. Nie znasz takiej stali...
Ale masz rację, w tej temperaturze
odpuszcza się sobie... :)
pozdro
edyta
a stosując wodę z solą, co najwyżej pomoże rudej pojawić się na narzędziu, na szybkość chłodzenia nie ma to wpływu (zimna woda z kranu jest cokolwiek zanieczyszczona jonami, tak więc chłodzi deko szybciej od destylowanej)
Post napisał: RomanJ4 » 19 gru 2014, 14:03
No prawda, ma kolega rację, powyżej 700° (powyżej G-S-E). Fakt, że napisałem z pamięci stąd niedokładność, przepraszam.
Najniższa dla stali węglowej to zwykle 30°C do 50°C powyżej przemiany austenitycznej (ok. 727°C) czyli ~760-780°C..
Co nie zmienia faktu, że takie "moczenie" dłuta w wodzie nie zmieni jego struktury..
Pralina
#29
Post napisał: Pralina » 19 gru 2014, 19:56
A może lepiej w oleju chłodzić...?
Post napisał: RomanJ4 » 19 gru 2014, 20:26
W oleju chłodzi się (specjalnie) wolniej (30°C/s)aby uzyskać pewne właściwości stali ale przy hartowaniu, a nie przy pracy, gdzie chłodzenie wodą ma szybkość 270°C/s..
