Remont kapitalny tokarki
mrozanski
#21
Post napisał: mrozanski » 07 cze 2012, 13:47
Borsi pisze:w tugu na którym pracuję pod suport podłożone są nakładki z brązu co nie koniecznie mi się podoba
a jakie minusy widzisz w tym rozwiazaniu?
IMPULS3
#22
Post napisał: IMPULS3 » 07 cze 2012, 13:53
egi pisze:IMPULS, czy maszyna Ci si ę podoba czy nie, to tak na prawdę mnie nie interesuje, wszak zainteresowany jestem tym zeby pracowała poprawnie.
Ale ja się z tym zgadzam w 100%. :smile: To moje wcinanie się w różne tematy to dlatego że gdzieś we mnie drzemie chęć pomocy. Czy mi się to udaje czy nie to już inna sprawa.... :roll: Nie mam na celu tutaj czepiania się kogokolwiek, sam też popelniam blędy, a każda dyskusja czegoś uczy.... dlatego też staram się nikogo tutaj nie obrażać, ale posprzeczać się czasem mam chęc.... :wink:
egi
#23
Post napisał: egi » 07 cze 2012, 13:59
IMPULS, rozumiem jasne jest OK:)
Borsi, jest wiele metod a jedną z nich są wkładki z brązu , można też użyć wkładek z kompozytów lub wylewać kompozytem, są plusy i minusy.
[ Dodano: 2012-06-07, 20:13 ]
Jezu zaczynam sie martwic o moją maszynę czytając odpowiedzi :wink:
[ Dodano: 2012-06-07, 21:05 ]
Więc Jasiu wygląda to tak...
szlif łoża z dobrym wyiskrzeniem, szlif płyty suportowej oraz skrzynki, wkładki kompozytowe, szlif powierzchni korpusu wrzeciona, szlif powierzchni korpusu skrzynki posuwów, konik -nowa tuleja oraz płyta. Koła zebate były wymienione z przekładni obrotów z powodu zuzycia. Oś maszyny obniżona ale za to dwa imaki doszifowane do noży tokarskich z płytkami, jeden na noże 20 a drugi na 16mm. Wrzeciono po korekcji, uchwyt Bison Bial 160 oraz 200 stalowy C5, bicie z uchwytu 8-14 mikro.
Pozdro Seb
Borsi
#24
Post napisał: Borsi » 11 cze 2012, 07:23
Podkładki z brązu nie są na całej długości suportu i to mnie martwi maszyna nie pracuje u nas dużo z drugiej strony łoże jest po szlifie z nakładkami tak się nie wyrobi.
egi
#25
Post napisał: egi » 11 cze 2012, 07:43
Spokojnie, nie zawsze wkładki są na całej szerokości suportu, jak maszyna nie jest na produkcji to przy dobrej eksploatacji wytrzyma ładny okres czasu.
