Pytanie o tą chińską tokarkę
hs2
Znawca tematu (min. 80)
#21
Post napisał: hs2 » 20 lis 2010, 22:19
RomanJ4 - i jedno pytanie odnośnie ad 2
"2. stosunkowo mała moc silnika, dodatkowo na niskich obrotach daje mały moment obrotowy (regulator a nie przekładnia mechaniczna) "
Nie do końca wiem jak odbywa się w tej tokarce regulacja prędkości obrotowej ale chyba jest coś nie tak. Tam na pewno jest dany silnik klatkowy więc regulacja powinna być przez falownik - jeżeli zachowasz stosunek u/f na stałym poziomie to masz taką charakterystykę:
więc generalnie moment obrotowy powinien być w pełnym zakresie obrotów maksymalny chyba że ktoś żle oprogramował falownik bo jeżeli zmienia tylko częstotliwość bez zmiany napięcia co było by ciekawe to przy małych obrotach był by bardzo mały moment obrotowy. Wtedy patrząc na to teoretycznie dołączenie przed falownikiem autotransformatora z regulacją napięcia da ci możliwość dobierania momentu mechanicznego na dowolnym poziomie obrotów.
No i dzięki za 3 cenne uwagi bo faktycznie to są 3 główne powody przemawiające ze konstrukcjami polskimi z okresu komunizmu :)
[ Dodano: 2010-11-20, 22:26 ]
Arcio pisze:Proszę:
http://allegro.pl/tum25-b-x-500-z-linia ... 17614.html
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 65800.html
ceny przyzwoite ciekawe jak ze stanem technicznym
A no ciekawe - tyko obie są na drugim końcu polski od Elbląga.
Puki co spróbuję zdobyć od kumpla DTR tej maszyny i zrozumieć jak ona działa - wtedy będę sam wiedział co mam sprawdzić, później dowiem się jak i myślę że koło lutego będę mógł sam szukać towaru,no chyba że znajdę kogoś kto naprawdę czuje temat i wie jak sprawdzać takie maszyny.
Arcio
#22
Post napisał: Arcio » 20 lis 2010, 22:41
hs2 pisze:Puki co spróbuję zdobyć od kumpla DTR tej maszyny i zrozumieć jak ona działa - wtedy będę sam wiedział co mam sprawdzić, później dowiem się jak i myślę że koło lutego będę mógł sam szukać towaru,no chyba że znajdę kogoś kto naprawdę czuje temat i wie jak sprawdzać takie maszyny.
wiedza tokarza/mechanika obróbki skrawaniem nie wynika z DTR
jeżeli nie jesteś tokarzem i nie miałeś nigdy tokarki to bez pomocnika fachowo nic nie sprawdzisz
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
Post napisał: RomanJ4 » 20 lis 2010, 22:44
Do frezarki musiałem dorobić koło odbierające moc z silnika frezarki, bo chinolce zrobiły plastikowe (sprawdź jak tam u Ciebie wygląda!) i przy planowaniu głowica frezarską fi 50 zaczęło siadać.
ObrazekObrazek
Chętnie wymienię doświadczenia z pracy na tej maszynce
Edit. Silnik jest jednofazowy jak w odkurzaczu :mrgreen: więc regulacja jest dość prymitywna.
