"2. stosunkowo mała moc silnika, dodatkowo na niskich obrotach daje mały moment obrotowy (regulator a nie przekładnia mechaniczna) "
Nie do końca wiem jak odbywa się w tej tokarce regulacja prędkości obrotowej ale chyba jest coś nie tak. Tam na pewno jest dany silnik klatkowy więc regulacja powinna być przez falownik - jeżeli zachowasz stosunek u/f na stałym poziomie to masz taką charakterystykę:
więc generalnie moment obrotowy powinien być w pełnym zakresie obrotów maksymalny chyba że ktoś żle oprogramował falownik bo jeżeli zmienia tylko częstotliwość bez zmiany napięcia co było by ciekawe to przy małych obrotach był by bardzo mały moment obrotowy. Wtedy patrząc na to teoretycznie dołączenie przed falownikiem autotransformatora z regulacją napięcia da ci możliwość dobierania momentu mechanicznego na dowolnym poziomie obrotów.
No i dzięki za 3 cenne uwagi bo faktycznie to są 3 główne powody przemawiające ze konstrukcjami polskimi z okresu komunizmu
[ Dodano: 2010-11-20, 22:26 ]
A no ciekawe - tyko obie są na drugim końcu polski od Elbląga.Arcio pisze:Proszę:
http://allegro.pl/tum25-b-x-500-z-linia ... 17614.html
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 65800.html
ceny przyzwoite ciekawe jak ze stanem technicznym
Puki co spróbuję zdobyć od kumpla DTR tej maszyny i zrozumieć jak ona działa - wtedy będę sam wiedział co mam sprawdzić, później dowiem się jak i myślę że koło lutego będę mógł sam szukać towaru,no chyba że znajdę kogoś kto naprawdę czuje temat i wie jak sprawdzać takie maszyny.
