Nieudane gwinty, co robię źle?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 mar 2010, 18:33
pprzemo88 pisze:Powyzsze przetlumacze na jezyk zrozumialy
Wielkie dzięki ! :lol:
BYDGOST
#22
Post napisał: BYDGOST » 18 mar 2010, 17:42
pprzemo88 pisze: uzywaj oleju rzepakowego ..
Z tym olejem rzepakowym to trzeba uważać. Też używałem do gwintowania, czasem wiercenia. Wiąże się z tym jednak jedna nieprzyjemna sprawa. Olej zasycha na powierzchni narzędzi, maszyn itp. a potem tworzy się brudna i twarda warstewka, którą trudno usunąć. Na szczęście nie uzbierało mi się tego dużo, ale na wszelki wypadek nie stosuję już tego oleju.
marek żebrowski
#23
Post napisał: marek żebrowski » 18 mar 2010, 19:44
nie bardzo rozumiem czemu rzepakowy , od dawna stosowało się przy mechanicznym gwintowaniu pokost , czasem z dodatkiem drobno zmielonej siarki
skoczek
#24
Post napisał: skoczek » 18 mar 2010, 19:53
marek żebrowski pisze:nie bardzo rozumiem czemu rzepakowy , od dawna stosowało się przy mechanicznym gwintowaniu pokost , czasem z dodatkiem drobno zmielonej siarki
Witam serdecznie.
Dlatego że ma dobre właściwości, "akuratnie" pasujące do tego zadania. Drugi powód jest taki że kiedyś przeterminowany olej był zbierany ze sklepów i by się nie zmarnował to do takiego zadania był przeznaczany. W ten oto sposób utkwił w głowach jako dobry pomocnik przy gwintowaniu. Z tym o czym wspomniał Kolega BYDGOST to niestety prawda. Na stołach na których się gwintowało z pomocą tego oleju zaschnięte wióry z tym olejem potrafią stworzyć tak mocną warstwę że młotkiem trzeba konkretnie "pukać".
Pozdrawiam, skoczek.
jasiu...
#25
Post napisał: jasiu... » 18 mar 2010, 19:57
A czemu olej rzepakowy, a nie "sadło" wołowe. Najstarsza gwardia pamięta dobrze, że na każdym warsztacie stało pudełko właśnie z topionym wołowym sadłem, którego używało się do gwintowania.
A poważnie, obecnie stosuje się już raczej środki specjalnie przeznaczone do gwintowania, nie mają wad tych sprzed wieków, choć trochę kosztują.
#26
Post napisał: pukury » 18 mar 2010, 20:13
witam .
osobiście - jako dinozaur - opowiadam się za " sadłem wołowym " :lol:
ma właściwość taką że " niechętnie " przerywa film .
i chyba jest odpowiednio dobre do gwintowania .
tak że - łój wołowy jest OK !!!
pozdrawiam .
skoczek
#27
Post napisał: skoczek » 18 mar 2010, 20:47
Rzepak zdrowszy ... i ma mniej cholesterolu :D. Ale faktycznie, stare dobre sposoby są po prostu dobre, więc niech będzie łój.
BYDGOST
#28
Post napisał: BYDGOST » 18 mar 2010, 23:00
Też spotkałem się kiedyś z łojem przy gwintowaniu i chętnie też bym spróbował, tak z ciekawości, ale podstawowe pytanie: można go gdzieś jeszcze kupić? Olej podbierałem żonie z kuchni lub brałem jakiś przeterminowany albo przepalony, był po prostu pod ręką.
darek4168
#29
Post napisał: darek4168 » 19 mar 2010, 07:46
Tylko łój , gwintuję w pracy dość dużo i najlepszy efekt wychodzi na łoju , żadnych olejów , A łój i np. szmalec wyborowy ze sklepu , to praktycznie to samo , łój to gorszy szmalec nie jadalny.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 mar 2010, 08:39
BYDGOST pisze:można go gdzieś jeszcze kupić?
Oczywiście :
http://allegro.pl/item960896353_loj_tra ... wania.html
Zwracam jednak uwagę, że wszystkie tłuszcze organiczne rozkładają się, a wynikiem rozkładu jest m.in. kwas. Należy więc starannie usunąć resztki.
