Wielkie dzięki !pprzemo88 pisze:Powyzsze przetlumacze na jezyk zrozumialy
Nieudane gwinty, co robię źle?
BYDGOST
Z tym olejem rzepakowym to trzeba uważać. Też używałem do gwintowania, czasem wiercenia. Wiąże się z tym jednak jedna nieprzyjemna sprawa. Olej zasycha na powierzchni narzędzi, maszyn itp. a potem tworzy się brudna i twarda warstewka, którą trudno usunąć. Na szczęście nie uzbierało mi się tego dużo, ale na wszelki wypadek nie stosuję już tego oleju.pprzemo88 pisze: uzywaj oleju rzepakowego ..
marek żebrowski
skoczek
Witam serdecznie.marek żebrowski pisze:nie bardzo rozumiem czemu rzepakowy , od dawna stosowało się przy mechanicznym gwintowaniu pokost , czasem z dodatkiem drobno zmielonej siarki
Dlatego że ma dobre właściwości, "akuratnie" pasujące do tego zadania. Drugi powód jest taki że kiedyś przeterminowany olej był zbierany ze sklepów i by się nie zmarnował to do takiego zadania był przeznaczany. W ten oto sposób utkwił w głowach jako dobry pomocnik przy gwintowaniu. Z tym o czym wspomniał Kolega BYDGOST to niestety prawda. Na stołach na których się gwintowało z pomocą tego oleju zaschnięte wióry z tym olejem potrafią stworzyć tak mocną warstwę że młotkiem trzeba konkretnie "pukać".
Pozdrawiam, skoczek.
jasiu...
A czemu olej rzepakowy, a nie "sadło" wołowe. Najstarsza gwardia pamięta dobrze, że na każdym warsztacie stało pudełko właśnie z topionym wołowym sadłem, którego używało się do gwintowania.
A poważnie, obecnie stosuje się już raczej środki specjalnie przeznaczone do gwintowania, nie mają wad tych sprzed wieków, choć trochę kosztują.
BYDGOST
Też spotkałem się kiedyś z łojem przy gwintowaniu i chętnie też bym spróbował, tak z ciekawości, ale podstawowe pytanie: można go gdzieś jeszcze kupić? Olej podbierałem żonie z kuchni lub brałem jakiś przeterminowany albo przepalony, był po prostu pod ręką.
clipper7
Oczywiście :BYDGOST pisze:można go gdzieś jeszcze kupić?
http://allegro.pl/item960896353_loj_tra ... wania.html
Zwracam jednak uwagę, że wszystkie tłuszcze organiczne rozkładają się, a wynikiem rozkładu jest m.in. kwas. Należy więc starannie usunąć resztki.
