Tokarka czeska SN20A
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 24 maja 2014, 11:51
ak47 pisze:należy wtedy zmierzyć obrabiany przedmiot w 1 i 2 końcu i o połowę tej różnicy w wymiarach przesunąć konik w odpowiednią stronę.
dokładnie
ak47 pisze:Jednak czy tak ustawiony konik będzie dawał nam walec przy każdej długości obrabianego przedmiotu ?
walec to walec, niezależnie na jakiej długości podeprzesz. Jeśli kieł jest w osi, to się przecież nie przestawi. Musiało by być krzywe łoże.
Co innego gdybyś toczył podparte przesuniętym konikiem stożki, wtedy wraz z długością zmieniałby się kąt
ak47
Posty w temacie: 57
#132
Post napisał: ak47 » 24 maja 2014, 12:51
Tak rozumiem, że się nie przestawi kieł jednak zastanawiałem się czy wytarcie łoża ma wpływ bo gdybym musiał przy każdej długości wałka przestawiać konik to bym się zirytował.
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 24 maja 2014, 18:13
teoretycznie prędzej stożkowa pryzma wytrze się na wysokość, a nie jednostronnie na bok (choć wszystko możliwe), poza tym zazwyczaj konik ma swoją osobną pryzmę,
więc raczej mało prawdopodobne by ulegała takiemu zużyciu jak pryzma suportu. No chyba, że łoże jest płaskie.
Ale gdyby nawet, to zużycie nie powinno aż tak dużo obniżyć oś toczonego wałka, by zrobić dużą różnice w wymiarze, choć zrobi na pewno. Podobne jak gdyby podnieść wierzchołek noża nad oś obrotu, to średnica wyjdzie o jakiś ułamek większa (na tym samym ustawieniu pokrętła sań poprzecznych), niż w osi)
Poza tym nóż może wtedy lekko przycierać
ak47
Posty w temacie: 57
#134
Post napisał: ak47 » 25 maja 2014, 16:01
Rozumiem, ale konik ma też jedną prowadnicę płaską. Wiec jeśli ta się wytrze w jakimś miejscu bardziej to pozostanie nam ustawiać konik tam gdzie zarówno pryzma konika jak i prowadnica płaska są w stanie nienaruszonym. A w razie jakiej roboty na wałku który wymagałby ustawienia konika w miejscu wytartym należałoby się bawić w przestawianie konika. albo podkładanie blaszek. Dobrze rozumuję ?
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 26 maja 2014, 10:50
To musiałby być już kompletny złom poprodukcyjny by mieć takie wytarcia, w większości przypadków zużycie będzie niezauważalne, zwłaszcza w wymiarze toczonego wałka, wiec dokładne ustawienie w osi w płaszczyźnie poziomej zazwyczaj wystarcza.
Masato
Posty w temacie: 9
#136
Post napisał: Masato » 23 gru 2016, 19:52
Witam forumowiczów.
Zakupiłem dzisiaj tokarkę Mas SN20A1000, w dość dobrym stanie.
Czy może mnie ktoś poratować DTRką lub czymś podobnym?
U mnie jest problem z pompką oleju, nie pracuje i nie smaruje wrzeciona. Na wrzecionie jest okienko i tam nie ma oleju. Jak ta pompka jest zbudowana? Może oberwał się jej napęd?
Niedaleko wyjścia śruby trapezowej jest taki bolec z kulką, on powoduje pompowanie oleju jak się nim rusza, rodzaj jakiejś pompki oleju. To służy do odpowietrzania głównej pompy oleju czy jakiegoś dosmarowania wrzeciona?
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 23 gru 2016, 21:51
Masato
Posty w temacie: 9
#138
Post napisał: Masato » 23 gru 2016, 23:31
Bardzo dziękuje. U mnie z językiem czeskim i rysunkiem technicznym trochę na bakier. Muszę tacie pokazać.
Coś bliżej o tej pompce ręcznej możecie mi powiedzieć? Być może nie muszę rozbierać tej głównej pompy. Ta ręczna jakby słabo ciągła.
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 23 gru 2016, 23:49
1751 to smok z siatką 1752, 1796 to oprawka zaworu ssącego, natomiast 1783 to gniazdo zaworu tłoczącego. Wystarczy, że pod kulki podejdzie brud, smok 1751 lub siatka będą zapchane, tłok 1785 będzie za luźny w cylindrze 1784, lub rurki 1781 czy 1786 będą nieszczelne (luz w nakrętkach, pęknięte lub zagięte), albo zużyte uszczelki 1788 nakrętek rurek, i już wydajność pompki będzie znikoma lub wręcz żadna.. To samo jeśli sprężynka kulki będzie połamana lub mało z upływem czasu sprężysta. Kulka zaworu ssącego opada grawitacyjnie, więc jej gniazdo musi być czyste, bez brudów czy zniekształceń, a kulka musi chodzić bez zacięć.
Luźny tłok można naprawić nacinając w nim obwodowy (1÷2) półkolisty rowek pod uszczelniający oring. Oczywiście jeśli gładź cylindra nie jest zryta lub wyrobiona (co trzeba by naprawić przez np rozwiercanie). Pęknięte rurki można spróbować polutować, lub wymienić na nowe, gniazda w nakrętkach uszczelnić, uszczelki wymienić...
Masato
Posty w temacie: 9
#140
Post napisał: Masato » 24 gru 2016, 15:26
Możesz mi napisać jakie zadanie ma ta ręczna pompka?
Ona odpowietrza pompę właściwą tą montowaną na dole maszyny czy jakie ma zadanie?
Tokarka jest na miejscu.
Czy jest możliwe roztoczenie stożka morsea nr 3 na morsa np 5 w koniku? Na maszynie cnc ktoś zrobi to dokładnie?
