TUE35 wymiana lozysk wrzeciona
powgreg
#121
Post napisał: powgreg » 30 lis 2016, 20:08
kavior pisze:
rc36 pisze:Żeby prawidłowo zabielić tarczę hamulcową musisz toczyć trzy powierzchnie z jednego mocowania
Czyli jak? Mam przyrząd w postaci wałka. Mocuje go w uchwyt, czoło planuje. Do niego przykręcam tarczę stroną "od koła" a następnie toczę dwie powierzchnie tarczy plus trzecia ta przylegająca do piasty? Ja chciałem tylko planować czoło przyrządu, do niego przykręcić tarczę częścią przylegająca do piasty.
Ale pomijając już kwestie wad materiału itp. to teoretyzując co mogę mieć rozsypane w tokarce, że mam bicie toczonego materiału?
Błędy Ci się sumują masz bicie na zabieraku 2 setki po założeniu uchwytu masz dodatkowe ramie które zwiększa to bicie dochodzą do tego błędy mocowaniu uchwytu tokarskiego.
Teoretycznie po przetoczeniu w jednym zamocowaniu tarczy bicia być nie powinno ale to teoria w praktyce raz toczysz jedną stronę masz jakiś rozkład sił potem drugą stronę i nóż wyciąga materiał z uchwytu a po przednio Ci dociskał wystarczy luz na łożyskach oporowych wrzeciona itp
Często też materiał poruszy się w uchwycie po prostu odcisną się szczęki w materiale gdy raz przetaczasz jest dobrze ale gdy obrabiasz drugą płaszczyznę to materiał się zruszy i masz bicie nie na darmo obrabiarki do tarcz toczyły na raz obie strony tarczy.
To gdybanie na odległość ale takie bicie tarczy do 5 setek nie jest problemem gorzej jak zrobić bicie na grubości to będzie pompowało hydraulikę czyli pedal :mrgreen:
woody2
Zabierak
#122
Post napisał: woody2 » 23 mar 2017, 13:57
Witam ma ktos moze zabierak do tue 35?
marokow1
Re: TUE35 wymiana lozysk wrzeciona
#123
Post napisał: marokow1 » 09 kwie 2023, 14:04
Dzień dobry , poszukuję koła zębatego M1,5 Z84 - na tablicy gwintów widnieje takie koło , czy ma ktoś info gdzie można by było tanio wykonać lub zakupić takie koło ?
