A próbowałeś frezowac czteropiórowym. Przy tak płytkich frezowaniach jednopiórowy to nie najlepszy pomysł.gaspar pisze:N. Puszka na osi Z, w która wchodzą rurki z chłodzeniem wrzeciona strasznie rezonansuje przy tych obrotach. Będę musiał coś z tym zrobić bo teraz muszę zakładać słuchawki by nie zwariować
Tokarka CNC do drewna.
- Posty w temacie: 36
gaspar
- Posty w temacie: 32
Ubzdurałem sobie, że do alu tylko jednopiórowe i tak trwam w tym przekonaniu już parę lat. Moje dotychczasowe zmagania z czteropiórowymi w alu nie były dobre.kamar pisze:A próbowałeś frezowac czteropiórowym. Przy tak płytkich frezowaniach jednopiórowy to nie najlepszy pomysł.
Mam ze dwa nowe dwu-piórowe i dwa cztero-piórowe pełnowęglikowe. Jakie parametry dla mojego wrzeciona i tego typu maszyny by się nie rozleciała można zastosować? Ile można takim fi 6mm cztero i dwu piórowym zbierać na przejście?
Od danych katalogowych z jednopiórowymi niestety muszę przynajmniej o 50% odstawać.
Są różne szkoly. Ja jednopiórowych praktycznie nie uzywam, chyba ze juz b.głębokie jazdy. Podstawa to czteropiórki ew. dwu jak małe a głebokie dziurki. Troche to zalezy od gatunku alu ale wyjciowo to 2mm po 400-600mm/obr. Oczywiście Elte na ploterze bo na frezarkach ø8 to 10mm standart ale przy mniejszych obrotach.
silvesters
jacek-1210
- Posty w temacie: 5
Próbowałem powtórzyć ten numer, ale mi za bardzo nie wychodzi. Na frezie 8mm 3p (co prawda do stali ale goły węglik, niepowlekany) przy zagłębieniu 2mm już przy ok. 1000mm/min zaczyna mi iść dym spod freza. Fakt że parę razy coś nim dłubałem w stali i może być lekko nadszarpnięty (?)
Z ciekawości założyłem też 6mm 2p powlekany, do stali i ten poszedł mi na tych parametrach, ale tylko chwilę, do czasu.. Widziałem że rośnie narost na frezie, ale pomyślałem co tam, "czaśnie to czaśnie". Założyłem osłonę na twarz i rura. No i trzasło. Jeśli ktoś nie widział złamanego freza to wygląda tak:
wydawałoby się, że węglik tylko się rozkawałkuje, a tu proszę, jakie wióry
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
gaspar
Dolfamex pisze też o biciu wrzeciona poniżej 0,008 mm...kamar pisze:Na grubosć warstwy skrawanej zasadniczy wpływ ma sztywność maszyny.
Jacek, ten frez nie jest pęknięty. On jest roz*bany, hehe. Mam całą szufladkę organizera złomu węglikowego i żadnego frezu nie załatwiłem tak jak Ty. Przodujesz
[ Dodano: 2013-01-04, 20:39 ]
Potwierdzam. By ładnie szło frez musi być ostry.kamar pisze:A frez który cokolwiek chodził na stali już się do alu nie nadaje
jacek-1210
Gaspar, jakbyś zobaczył wiór który ten frez próbował wystrugać... kombinerkami nie mogłem go urwać
. Jasne że frez do stali, powlekany i miałem świadomość że ze względu na narost prawdopodobnie rozleci się w mak.
Śmiejcie się, śmiejcie z elastyczności i gumowatości mojej maszynki, ona i tak jeszcze niejedno pokaże
