Tokarka CNC do drewna.
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 20:28
gaspar pisze:N. Puszka na osi Z, w która wchodzą rurki z chłodzeniem wrzeciona strasznie rezonansuje przy tych obrotach. Będę musiał coś z tym zrobić bo teraz muszę zakładać słuchawki by nie zwariować ;)
A próbowałeś frezowac czteropiórowym. Przy tak płytkich frezowaniach jednopiórowy to nie najlepszy pomysł.
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 29 gru 2012, 20:43
kamar pisze:A próbowałeś frezowac czteropiórowym. Przy tak płytkich frezowaniach jednopiórowy to nie najlepszy pomysł.
Ubzdurałem sobie, że do alu tylko jednopiórowe i tak trwam w tym przekonaniu już parę lat. Moje dotychczasowe zmagania z czteropiórowymi w alu nie były dobre.
Mam ze dwa nowe dwu-piórowe i dwa cztero-piórowe pełnowęglikowe. Jakie parametry dla mojego wrzeciona i tego typu maszyny by się nie rozleciała można zastosować? Ile można takim fi 6mm cztero i dwu piórowym zbierać na przejście?
Od danych katalogowych z jednopiórowymi niestety muszę przynajmniej o 50% odstawać.
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 20:54
Są różne szkoly. Ja jednopiórowych praktycznie nie uzywam, chyba ze juz b.głębokie jazdy. Podstawa to czteropiórki ew. dwu jak małe a głebokie dziurki. Troche to zalezy od gatunku alu ale wyjciowo to 2mm po 400-600mm/obr. Oczywiście Elte na ploterze bo na frezarkach ø8 to 10mm standart ale przy mniejszych obrotach.
silvesters
#114
Post napisał: silvesters » 02 sty 2013, 21:30
kamar pisze:400-600mm/obr
to nie za dużo? Chyba miałeś coś innego na myśli. :wink:
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 02 sty 2013, 22:26
Takie były początki: [youtube][/youtube]
No może na minutę :)
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 11:28 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
hecza
#116
Post napisał: hecza » 03 sty 2013, 09:02
Na 1 filmie umieszczonym na forum - PA6, wrzeciono 2kW ( za słabe - można by było przyśpieszyć ), frez 3-piórowy fi 8mm, posuw 2500 mm/min, grubość warstwy 2 mm, obroty ~ 11 tys. - 1 frez wykopał ten materiał i dalej ma ochotę do pracy.
jacek-1210
#117
Post napisał: jacek-1210 » 04 sty 2013, 08:49
Próbowałem powtórzyć ten numer, ale mi za bardzo nie wychodzi. Na frezie 8mm 3p (co prawda do stali ale goły węglik, niepowlekany) przy zagłębieniu 2mm już przy ok. 1000mm/min zaczyna mi iść dym spod freza. Fakt że parę razy coś nim dłubałem w stali i może być lekko nadszarpnięty (?)
Z ciekawości założyłem też 6mm 2p powlekany, do stali i ten poszedł mi na tych parametrach, ale tylko chwilę, do czasu.. Widziałem że rośnie narost na frezie, ale pomyślałem co tam, "czaśnie to czaśnie". Założyłem osłonę na twarz i rura. No i trzasło. Jeśli ktoś nie widział złamanego freza to wygląda tak:
wydawałoby się, że węglik tylko się rozkawałkuje, a tu proszę, jakie wióry :wink:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 04 sty 2013, 11:18
Na grubosć warstwy skrawanej zasadniczy wpływ ma sztywność maszyny. W Twoim przypadku to raczej szybko i po trochu :) A frez który cokolwiek chodził na stali już się do alu nie nadaje.
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 04 sty 2013, 20:38
kamar pisze:Na grubosć warstwy skrawanej zasadniczy wpływ ma sztywność maszyny.
Dolfamex pisze też o biciu wrzeciona poniżej 0,008 mm... :D
Jacek, ten frez nie jest pęknięty. On jest roz*bany, hehe. Mam całą szufladkę organizera złomu węglikowego i żadnego frezu nie załatwiłem tak jak Ty. Przodujesz :D
[ Dodano: 2013-01-04, 20:39 ]
kamar pisze:A frez który cokolwiek chodził na stali już się do alu nie nadaje
Potwierdzam. By ładnie szło frez musi być ostry.
jacek-1210
#120
Post napisał: jacek-1210 » 05 sty 2013, 09:39
Gaspar, jakbyś zobaczył wiór który ten frez próbował wystrugać... kombinerkami nie mogłem go urwać :smile: . Jasne że frez do stali, powlekany i miałem świadomość że ze względu na narost prawdopodobnie rozleci się w mak.
Śmiejcie się, śmiejcie z elastyczności i gumowatości mojej maszynki, ona i tak jeszcze niejedno pokaże :grin:
