A próbowałeś frezowac czteropiórowym. Przy tak płytkich frezowaniach jednopiórowy to nie najlepszy pomysł.gaspar pisze:N. Puszka na osi Z, w która wchodzą rurki z chłodzeniem wrzeciona strasznie rezonansuje przy tych obrotach. Będę musiał coś z tym zrobić bo teraz muszę zakładać słuchawki by nie zwariować
Tokarka CNC do drewna.
- Posty w temacie: 36
- Posty w temacie: 32
Ubzdurałem sobie, że do alu tylko jednopiórowe i tak trwam w tym przekonaniu już parę lat. Moje dotychczasowe zmagania z czteropiórowymi w alu nie były dobre.kamar pisze:A próbowałeś frezowac czteropiórowym. Przy tak płytkich frezowaniach jednopiórowy to nie najlepszy pomysł.
Mam ze dwa nowe dwu-piórowe i dwa cztero-piórowe pełnowęglikowe. Jakie parametry dla mojego wrzeciona i tego typu maszyny by się nie rozleciała można zastosować? Ile można takim fi 6mm cztero i dwu piórowym zbierać na przejście?
Od danych katalogowych z jednopiórowymi niestety muszę przynajmniej o 50% odstawać.
Są różne szkoly. Ja jednopiórowych praktycznie nie uzywam, chyba ze juz b.głębokie jazdy. Podstawa to czteropiórki ew. dwu jak małe a głebokie dziurki. Troche to zalezy od gatunku alu ale wyjciowo to 2mm po 400-600mm/obr. Oczywiście Elte na ploterze bo na frezarkach ø8 to 10mm standart ale przy mniejszych obrotach.
Próbowałem powtórzyć ten numer, ale mi za bardzo nie wychodzi. Na frezie 8mm 3p (co prawda do stali ale goły węglik, niepowlekany) przy zagłębieniu 2mm już przy ok. 1000mm/min zaczyna mi iść dym spod freza. Fakt że parę razy coś nim dłubałem w stali i może być lekko nadszarpnięty (?)
Z ciekawości założyłem też 6mm 2p powlekany, do stali i ten poszedł mi na tych parametrach, ale tylko chwilę, do czasu.. Widziałem że rośnie narost na frezie, ale pomyślałem co tam, "czaśnie to czaśnie". Założyłem osłonę na twarz i rura. No i trzasło. Jeśli ktoś nie widział złamanego freza to wygląda tak:
wydawałoby się, że węglik tylko się rozkawałkuje, a tu proszę, jakie wióry
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Dolfamex pisze też o biciu wrzeciona poniżej 0,008 mm...kamar pisze:Na grubosć warstwy skrawanej zasadniczy wpływ ma sztywność maszyny.
Jacek, ten frez nie jest pęknięty. On jest roz*bany, hehe. Mam całą szufladkę organizera złomu węglikowego i żadnego frezu nie załatwiłem tak jak Ty. Przodujesz
[ Dodano: 2013-01-04, 20:39 ]
Potwierdzam. By ładnie szło frez musi być ostry.kamar pisze:A frez który cokolwiek chodził na stali już się do alu nie nadaje
Gaspar, jakbyś zobaczył wiór który ten frez próbował wystrugać... kombinerkami nie mogłem go urwać
. Jasne że frez do stali, powlekany i miałem świadomość że ze względu na narost prawdopodobnie rozleci się w mak.
Śmiejcie się, śmiejcie z elastyczności i gumowatości mojej maszynki, ona i tak jeszcze niejedno pokaże
