Toczenie srub trapezowych
GABE
Post napisał: GABE » 18 sty 2017, 14:26
Lepiej poszukaj innego tokarza. Niech Ci powie cenę końcową, a nie od godziny. 60 zł/godz. to nie jest drogo, tylko, że może robić 10 godzin. Doświadczony tokarz tylko rzuci okiem i wie ile to będzie kosztowało, a jak ściemnia na godziny to Cię skrobnie po kieszeni. Nie przekonasz go, że na forum powiedzieli Ci, że taką śrubę można zatoczyć w 0,5 godz.
ak47
Post napisał: ak47 » 18 sty 2017, 15:07
założyć, czujnik, z jednej strony toczyć na wymiar, z drugiej wymiar i gwinty. Obstawiam, że ze 2 godziny to max. Masz FI18 więc do fi10 dojdzie moment. Gwinty zajmą więcej chyba, że ta śruba nie jest twarda to wtedy narzynką i nawet w godzinę by to zrobił.
kronikary
Post napisał: kronikary » 18 sty 2017, 17:08
Dobra, wiem juz wszystko. Dzieki ;)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 sty 2017, 21:21
Jeszcze wypada dorobić tulejkę do toczenia takich śrub a nie bezpośrednio w szczęki.... zawsze daje to mniejsze bicie gdyż śruby są jajowate i w szczekach nigdy idealnie się nie łapią. Przy narzynkowym gwintowaniu to faktycznie około 1- 1,5 śruba zależy jak kto jest wprawny jak bardziej się spuszcza nad tolerancjami jak zna maszynę
tu widać jak robię taka tulejkę pasowaną rozciętą https://youtu.be/bcz3tIvJ1So?t=1m27s
